[Blanc] Surtension sur LV Bosch SMI53L86
    RobotenRex
    J’ai eu un épisode de surtension (rupture de neutre sur triphasé). Cela a touché notamment le LV.
    Il s’allumait mais affichait un code erreur renvoyant à un problème d’alimentation.
    J’ai démonté la carte électronique et remplacé le gros condensateur qui avait fui (100uF 400V).
    Au redémarrage, plus de messages d’erreur. Je peux sélectionner le programme que je veux mais rien ne se passe lors de l’appui sur «*start*». A partir de là, je ne peux plus changer de programme.
    Si je fais un reset, je retrouve la possibilité de changer de programme mais retombe dans le scénario précédent.
    Pensez-vous qu’il puisse y avoir eu d’autres dégâts sur la carte ? Sur d’autres composants, gérant l’arrivée d’eau par exemple ?
    Question subsidiaire : le condensateur d’origine avait 3 broches (dont 2 semblent reliées entre elles sur le circuit imprimé). Je l’ai remplacé par un condensateur 2 broches de même caractéristiques. Cela peut jouer ?
    Je n’ai pour l’instant pas trouvé de réponse dans les fils existants.
    Merci beaucoup
    Re : Surtension sur LV Bosch SMI53L86
    Bsr,
    avant tout, l'épisode de surtension, il est dû à une mauvaise manip de ta part, ou au fournisseur d'énergie ?
    Je crains que la carte soit HS, beaucoup de circuits intégrés peuvent ne pas avoir supporté, notamment le microprocesseur...
    RobotenRex
    Merci pour ta réponse rapide.
    J’ai fait déplacer mon compteur et le prestataire d’ENEDIS n’a (pas du tout) vissé le neutre en sortie du Linky…
    L’assurance est sur le coup, mais vu que je suis curieux et aime bien réparer, je jette toujours un coup d’œil.
    Bonne soirée !
    Bonsoir à tous
    ... Je crains que la carte soit HS, beaucoup de circuits intégrés peuvent ne pas avoir supporté, notamment le microprocesseur ...
    +1
    Si rupture de neutre (donc en triphasé), le 400V de deux phases s’est trouvé partagé entre deux installations sans que l’on sache quelle part pour chacune.
    Une question se pose: est-ce de ton fait ou est-ce la faute de EDF?
    Si EDF est responsable, ils sont assurés et peuvent t’indemniser. Il est possible que la machine ne soit pas la seule victime.
    Si tu es seul responsable, voir avec ton assurance habitation.
    Comme le soupçonne à juste titre annjy, d’autres victimes ont pu être touchées ou le seront, de maniêre imprévixible ayant subi un stress insupportable qui leur fait perdre toute fiabilité.
    Dernière modification par gienas ; 02/07/2024 à 20h36.
    de quel code erreur s'agissait il ?
    si l'affichage fonctionne c'est que l'alimentation génère bien de la basse tension mais peut être est elle trop basse, il est possible que le circuit découpeur qui alimente le transformateur ait souffert, idem pour les diodes du primaire et la résistance de sécurité (en général il y a une résistance de deux ou trois watts, elle a pu souffrir),
    il faudrait mesurer la basse tension sur le ou les condensateurs du secondaire d'alimentation et la comparer à ce qui est noté sur le condensateur ainsi que sur les relais,
    si l'affichage fonctionne et est cohérent il y a des chances pour que le µP s'en soit tiré (sans certitude)
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/07/2024 à 20h43.
    RobotenRex
    Je ne suis plus certain du code affiché, possiblement E05.
    Je vais essayer de localiser les éléments dont tu parles, l’électronique m’intéresse mais je débute.
    Et chercher parallèlement une carte neuve.
    Merci pour toutes les réponses !
    une piste possible :
    "Code erreur E05 - Aiguillage d'eau
    Ce problème peut survenir quand un composant électronique, à savoir le triac du moteur aiguillage d'eau, est hors service.
    ThomasV
    Pour vous aider à trouver une carte neuve, il me faudrait le numéro après le ''/''.
    Et +1 pour le code erreur E05
    RobotenRex
    SMI53L86/41
    J’ai commandé hier soir une carte pour SMI53L86, sans plus de spécifications.
    Quelle est la signification du /41 ?
    Merci !
    ptigui29
    /41 est l'indice de fabrication qui sert pour se procurer les bonnes pièces détachées : la référence SAV d'origine Bosch du module de puissance programmé est 12007760,tout autre référence ne correspond pas à votre appareil.
    https://www.bosch-home.fr/liste-des-...lebox=manuals/
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...glebox=tb0570/
    RobotenRex
    Ah, je vais vérifier tout ça.
    Merci !
    ThomasV
    Ptigui29 à tout dit, c'était pour ça.
  1. surtension de 2,4V
    Par invite8760f711 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2016, 16h35
  2. Surtension
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 21h04
  3. Surtension
    Par invitec461c989 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 17h42
  4. Surtension
    Par inviteac552f41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2010, 08h59
  5. MLI et surtension
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 09h04
