[Divers] TV Samsung PS50C530 panne lignes verticales
    tjp666
    Je possède une TV plasma SAMSUNG modèle PS50C530C1W avec un code modèle PS50C530C1WXXC.
    Depuis peu, j’ai des lignes verticales qui sont apparues sur l’écran. Auriez-vous une idée de la panne SVP ?
    J’ai démonté l’arrière de la TV mais, je n’ai pas vu de condensateur montrer des signes de fatigue. Cela pourrait être les condensateurs de la carte d’alimentation HS ?
    Merci d’avance pour vos retours.
    Bonne journée, photos ci-dessous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung PS50C530 panne lignes verticales
    Les cartes de votre appareil sont en état de marche.
    Le défaut visible sur l’écran est dû au vieillissement de la dalle plasma.
    Pour y remédier (mais rien de sûr) il faut démonter la barre horizontale en bas de la dalle (côté arrière) puis caler du mieux possible la petite nappe jusqu'à disparition des traits,appelée COF,qui doit en train de se décoller à l’aplomb des traits visibles sur l’écran.
    Pendant la manip du callage(avec un morceau de mousse par exemple) il faut l’image pour se rendre compte de la disparition des traits.
    Ne laissez pas trop longtemps l’appareil en marche pendant votre manipulation car le fait d’ôter la barre métallique du bas de la dalle ne permet plus le refroidissement des COF ,ceux-ci chauffent énormément et risque de se détériorer ce qui rendrait l’écran inutilisable définitivement.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/07/2024 à 11h28.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Je salut Papilou au passage.
    Comme dit, il s'agit des buffers E et F :
    Sans titre1.pdf
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    tjp666
    Merci pour vos réponses, je vais rajouter des photos.
    La bande rouge correspond à l'emplacement des traits sur la dalle à l'avant.
    J'ai essayer d'appuyer mais je n'ai rien vu, pourriez-vous me préciser l’endroit exact svp?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La nappe incriminée est rattachée au circuit imprimé que l’on voit sous la tôle,il faut tout démonter pour y accéder.
  1. [Brun] Panne TV THOMSON 42FU5553 pb de lignes verticales.
    Par invite9aaa0185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2019, 14h56
  2. [Brun] Panne lignes vertes verticales sur TV Sony KDL40EX720
    Par invite49210b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2019, 10h12
  3. [Brun] 3 Lignes verticales sur plasma Samsung
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2018, 20h14
  4. [Divers] Problème lignes verticales multicolores sur écran tv Samsung
    Par invitee4fee6c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 21h06
  5. [Brun] TV samsung LE40S71BX ecran présente des lignes verticales
    Par mod77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 09h18
