[Brun] 3 Lignes verticales sur plasma Samsung
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Plasma SAMSUNG mle PS42A426C1MXZF
    J'ai des 3 lignes verticales de plus ou moins 2 ou 3 pixels de large qui sont présentes sur le côté droit de l'ecran, elles sont discontinues,mais ce sont toujours les mêmes lignes qui sont en défaut, leurs couleurs changent en fonction du contenu de l'image mais domine tout de même dans le rouge.
    Est ce que ce défaut est réparable.
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : 3 Lignes verticales sur plasma Samsung
    Il faut verifier les nappes de liaison au bas de ces lignes sur la dalle.Il y a un buffer par nappe et un connecteur .Il se peut que le connecteur soit oxydé.Normalement il y a une barre en métal qui refroidit tous les buffers.Il faut éviter de faire marcher la dalle sans cette barre car les buffers chauffent et arrivent à se détruire.Verifiez au passage les tensions VS et VA dont les valeurs sont sur l'étiquette de la dalle.
    OSLITOV
    Merci "papilou" pour ces infos.
    Concernant les tensions VA et VS, elles ont été vérifiées, elles sont juste à quelques centaines de milivolts près. Pour le reste je vais regarder il y a pas mal d'éléments à retirer pour y avoir accès.
    Je te tiens au courant
    Cdlt
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 07/05/2020, 22h41
  2. [Brun] TV Plasma Panasonic TH50-PZ80 - Lignes verticales
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2017, 15h17
  3. [Divers] Problème lignes verticales multicolores sur écran tv Samsung
    Par invitee4fee6c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 22h06
  4. [Brun] Panne LG 50PK550 : lignes verticales colorées - besoin EXPERT plasma
    Par invited69f5989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 10h42
  5. [Brun] TV samsung LE40S71BX ecran présente des lignes verticales
    Par mod77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 10h18
