[Blanc] Panne glacière
Panne glacière
    ALAIN RIBLEAU
    Panne glacière
    Je suis en camping et j'ai un soucis avec ma glacière
    Celle ci se coupe par moment elle ne fait
    Plus de froid en étant sur fonctionnement 220V
    Le système n'est pas compliqué il y a juste
    Un thermostat.
    Je pensais schunter le thermostat
    Au moins pendant mes vacances qui commencent juste
    Je vous joint 2 photos pour vous aider
    Au diagnostique
    Que pensez vous de mon idée donc
    De shunter le thermostat
    Cordialement et merci pourvotre aide2119026695047723170.jpg4032804812020052837.jpg
    f6exb
    Re : Panne glacière
    Plus de gaz ?
    ALAIN RIBLEAU
    Re : Panne glacière
    Bonjour f6exb
    Merci pour votre réponse
    J'y avais penser mais elle n'a que 18 mois
    Mais bien sûr une fuite sur le circuit est toujours possible
    Par contre quand elle marche par exemple
    Cet après-midi cela fait presque 3 heures qu'elle
    Fonctionne normalement
    Il n'y a pas de traces de fuite sur le serpentin
    Pensez-vous qu'elle fonctionnerait
    Pendant 3 heures si le problème venais du gaz
    f6exb
    Re : Panne glacière
    Si le gaz est bon, il ne reste que le thermostat. Tu peux essayer de le shunter.
    Sur 12 V, c'est correct ? (pas de thermostat dans le circuit).
    Dernière modification par f6exb ; 08/07/2024 à 17h35.
    Re : Panne glacière
    appareil sous garantie(2 ans) a déposer en sav
    ALAIN RIBLEAU
    Re : Panne glacière
    Re bonjour
    Le gaz je ne suis pas sur qu'il soit parfait
    Mais la la glacière fonctionne depuis 14h30
    Sans soucis
    Je n'ai pas essayer sur le 12V mais effectivement
    Sur le schéma pas de thermostat en 12V
    Bonjour également richard31 oui pour un retour
    Sous garantie mais je voudrais me dépanner
    Pour mes 15 jours de camping qui
    Ont commencer hier
    Sans thermostat je pense qu'il ne faut pas quel fonctionne
    Constament
    Re : Panne glacière
    re
    sans rien démonter agitez la glacière sens dessus/ dessous
    histoire de rendre le mélange réfrigérant le plus homogène possible
    car si la glacière a passé une longue période sans mise en service
    il est probable que le mélange se soit un peu dissocié
    (les différents ingrédients n'ont pas la même densité)
    et de fait ses performances s'en sont ressenti
    mais ne démontez surtout rien
    de toute façon l'agrégat est interdit d'accès par le constructeur
    le mieux étant que dès que possible la glacière soit contrôlée par le SAV
  1. [Divers] Panne alimentation Glacière CRIVIT CEK 29A1/IAN 296890
    Par Mandrake8790 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2024, 14h23
  2. [Blanc] Panne glacière électrique
    Par KOFFE35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2019, 07h36
  3. [Blanc] Glaciére HS
    Par invitecf001bfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 14h07
  4. Géomorphologie Glacière
    Par inviteb66f3632 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/01/2009, 16h16
  5. Thermodynamique D'une Glaciere
    Par invite8c0f8078 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2007, 17h47
