[Divers] Panne alimentation Glacière CRIVIT CEK 29A1/IAN 296890
    Mandrake8790
    J'ai une glacière CRIVIT CEK 29A1 / IAN 296890 achetée chez LIDL.
    C'est une glacière qui peut faire chaud et froid (avec un module Pelletier si j'ai bien compris)
    Elle fonctionne sur le 220v et le 12v.
    Caractéristiques :
    220v-240v alternatif 55W/50w
    12v continu 45W/41W
    Elle ne fonctionne plus quand elle est branchée sur le 220v.
    Elle fonctionne sur 12v (prise allume cigare)
    L'ampérage de sortie maxi est 5A (fusible)
    Je l'ai démontée et j'ai extrait l’alimentation.
    Cf photos
    J'ai mesuré à la sortie : rien.
    J'ai mesuré sur les régulateurs
    3,2v et 11,7v
    Je soupçonne l'un des régulateurs d'être HS.
    Je ne suis pas électronicien donc mes compétences s'arrêtent là.
    Les inscriptions sur les régulateurs sont illisibles.
    Qu'en pensez vous ?
    Pourrais je remplacer le régulateur qui semble HS par un modèle du marché LM... ?
    Si oui quelle serait la référence ?
    J'ai un plan B avec la prise 12v mais c'est moins pratique quand je l'utilise à la maison.
    Merci pour vos réponses
    ThomasV
    Re : Panne alimentation Glacière CRIVIT CEK 29A1 / IAN 296890
    Est-il possible d'avoir une photo "des régulateurs"
    merci bonne journée
    il faut prendre la tension sur la patte d'entrée et sur la patte de sortie..
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sur tes 2 cercles, il s'agit de double diode de puissance et non pas de régulateurs.
    Voilà un exemple :
    Nom : MBRF10H100CT.JPG
Affichages : 1091
Taille : 104,0 Ko
    Pour la mesure multimètre en mode diode; il faut les dessouder.
    Oui donne nous leurs références.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    ThomasV
    Peut-être que cela peut t'aider : https://www.abcelectronique.com/foru...d.php?t=104472
    Re : Panne alimentation Glacière CRIVIT CEK 29A1/IAN 296890
    Et sur les 2 cercles (le rouge comme le bleu) les soudures me semblent bien bizarres !
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. Alimentation d'une glacière par 2 batteries simultanées...
    Par invite2deec75a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/07/2019, 10h37
  3. [Thermique] Alimentation batterie pour glacière à compresseur
    Par invite6dcf7aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2019, 17h05
  4. [Blanc] Panne glacière électrique
    Par KOFFE35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2019, 07h36
  5. Alimentation glacière 12V sur secteur
    Par invitefaaed61b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2015, 11h34
