Alimentation d'une glacière par 2 batteries simultanées...
    invite2deec75a
    J'espère que je poste au bon endroit sinon merci de m'en aviser
    Dans mon campervan j'ai 2 batteries.
    celle de démarrage et une auxillaire.
    ma batterie auxillaire ne permet pas de faire fonctionner ma glacière 50W 12V) guère plus d'une nuit.
    ma batterie principale est protégé d une décharge profonde.
    donc je dispoe d'un d'énergie non utilisé.
    l idée c est d utiliser cette énergie pour augmenter l'autonomie en l'utilisant.
    j'ai des capacités très limité en électronique!!!
    je sais néenmoins qu une diode ne laisse passer le courrant que dans un seul sens.
    l'idee m'est venu que si je reliai chacune des bornes de mes batteries par une diode (Anode)
    et les 2 cathodes réunis vers ma prise allume cigare mon problème serait résolu
    (sans qu il y ai décharge d'une batterie sur l'autre...)
    Question: est ce que cette idée est réaliste ou je suis totalement à côté de la plaque?
    dans le cas ou cette solution serait viable ce pose un autre problème pour moi:
    je suis allé sur le site conrad par exemple et devant la multitude de produit
    je ne sais que prendre!
    il me faut une diode (X2) qui laisse passer de 20 Volt 20 ampère en dimensionant large.
    comment puis je faire pour la selectionner chez Conrad ou un autre fournisseur?
    merci de votre coopération
    à bientôt de vos réponses
    Ikaros06
    Re : Alimentation d'une glacière par 2 batteries simultanées...
    Bjr à toi, Le probléme dans ce cas, c'est que les deux batteries vont débiter
    à peu prés simultanément.
    La batterie de tension plus élevée va commencer par débiter sur la glaciére...jusqu'à ce que sa tension
    soit inférieure à la deuxiéme batterie....qui elle va prendre le relais pendant qq temps et va se retrouver
    en dessous du seuil de tension de la premiére batterie qui va reprendre la main à son tour etc..etc..
    Comme il ya de grande chance que la batterie principale soit plus chargée en tension , c'est elle qui va commencer
    à faire le job et pas la batterie auxiliaire.
    Suivant l'état des charges , des batteries, ça risque de passer de l'une à l'autre en permanence.
    Et au bout d'un certain temps tu te retrouves avec deux batteries avec un niveau bas de charge.
    Ca peut etre génant s'il faut ensuite démarrer un véhicule !
    Pour les diodes demande à Google " diode 25v 20A", tu auras certainement des adresses.
    invite2deec75a
    merci f6bes de ta réponse.
    en fait le fonctionnement que tu décris est exactement ce que je recherche.
    sachant que la batterie moteur est protégé d'une decharge profonde
    (https://www.manomano.fr/composant-el...EaAmTUEALw_wcB)
    je garde ainsi assez de jus pour redémarrer.
    quand la batterie moteur sera inferieur à un certain un seuil elle se coupera
    et la batterie auxillaire prendra le relais pour pour alimenter la glacière...
    pour la recherche "diode 25v 20A", je croule de résultat et ne sais que choisir.
    en plus ne parlant pas anglais j' ai des difficultés à décortiquer la doc technique
    et choisir le composant qui me conviens (je ne veux pas mettre le feu à mon fourgon!!!)
    c est pour ça aussi que j ai besoin d aide.
    Merci coopération
    vincent66
    Bonsoir...
    Il faut songer aussi à protéger la batterie auxiliaire d'une décharge profonde...
    Belle soirée...!
    invite2deec75a
    Bonsoir vincent66
    ma batterie auxillaire est alimenté par un paneau solaire.
    le contrôleur de ce panneau a la protection décharge profonde pour la batterie.
    la batterie auxillaire est une batterie à décharge profonde...
    mon probleme c est vraiement la selection de la ou les diodes
    Ik
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je doute que la protection contre la décharge profonde suffise à garantir le démarrage.
    Il faut différencier charge minimale pour démarrer de décharge profonde pouvant nuire à la batterie. A mon avis ces deux seuils sont différents, mais voyons ce qu’en pensent les spécialistes
    invite2deec75a
    bonsoir Flyingbike
    le seuil c'est moi qui les réglé avec la vis potentiometre
    des qu il est atteind la glaciere s arrete quand est elle branché sul la batterie moteur
    et je peux néanmoins redemarrer
    j'ai réglé le seuil assez haut...
    s il vous plait restons brancher sur le probleme du chois des diodes
    merci cooperation
    IK
    remoi, Pour les diodes c'est simple: tu choisis 25v à minima et 20 A.
    Tu n'as pas à te souçier de la marque ou quoi que ce soit d'autre...suffit que ça réponde à CES critéres.
    invite2deec75a
    pourrait tu me donner un exemple?
    bonne journée à toi aussi
    Remoi,
    Un exemple de diode double ( 2 x20A ) et qui tiens plus de...25 volts.
    Cathode commune
    https://www.amazon.fr/ST-MicroElectr...gateway&sr=8-5
    Antoane
    Responsable technique
    Discussion déplacée en électronique, avec redirection en technologie.
    invite2deec75a
    merci beaucoup f6BES
    En résumé je branche les anodes sur les borne + de chacune des 2 batteries et la cathode me donne le courant tiré de l'une ou l'autre.
    j'en reviens à ta première remarque
    les batteries vont etre solicités à tour de rôle en permanence.
    est ce que sa peut provoquer un phénomène de fatigue prémuturé de mes batteries ou autre problème? (de surchauffe par exemple?)
    qu en penses tu?
    Merci Coop
    Ik
    Citation Envoyé par Ikaros06 Voir le message
    Un problème pour démarrer avec une batterie "à plat", oui !
    Pour le reste quelles sont la capacités des batteries ?
    invite2deec75a
    Bonsoir antek
    batterie moteur 75 AH; Auxillaire 100AH à décharge profonde
    mon protecteur de décharge profonde me laisse toujours assez de courrant pour démarrer
    (Je rentre de 3 semaines en Croatie où je n'ai eu aucun problème de démarrage.)
    en fait mon post à pour but d'automatiser une fonction que je faisais manuellement avec un switch ce qui me demandait de me réveiller
    durand la nuit...(Pas cool...)
    Merci de ta remarque
    à plus
    IK
    La batterie auxiliaire donne une autonomie d'environ 20 heures pour la glacière.
    La batterie de démarrage fonctionnera au maxi 10 heures avant un problème de démarrage.
    (les données ci-dessus sont approximatives et tiennent compte d'un usage préservant les batteries)
    Pour moi je remplacerais l'auxiliaire par une 200 ou plus Ah.
    Mais si tu insistes, l'idée de F6bes est bonne.
    Choisir alors des diodes à faible tension directe.
    DAT44
    Oui, mais cela suppose aussi que le - des deux batteries soit commun.
    Non, tant que les protection de décharge profonde ne s'active pas, c'est toujours la batterie la plus chargé qui vas fournir le courant , puis quand les tensions des deux batterie seront a l'équilibre elle se déchargeront de façon synchronisé.
    invite2deec75a
    Bonjour Antek
    Une batterie 200 AH me demanderait de changer mon coupleur intellegent (limité à 120AH) qui me permet aussi de rechargé la batterie auxiliaire par l'alternateur.
    ce qui entraine un surcout!
    j'aviserai quant ma 100AH sera HS.
    c'est quoi des diodes à faible tension directe?
    pouvez vous me donner un lien?
    Merci de vos réponses
    Ik
    invite2deec75a
    Bonjour DAT44
    oui les bornes - sont reliés
    merci de ton intervention
    Ik
    invite2deec75a
    Alimentation d'une glacière par 2 batteries simultanées (partie 2)
    Vous avez vous dans la partie un que mon soucis était d'augmenter l'autonomie de ma glacière.
    L'Autre piste de réflexion c'est de la faire marcher 1h sur 2 ou 3/4 d'heure on 1/4 d'Heure off...
    pensez vous que se composant https://fr.aliexpress.com/item/32821...5fa6a2d7Xv9v93
    fera l'affaire
    merci coop
    Ik
    invite2deec75a
    Antek merci de la réponse
    et c'est quoi c'est quoi des diodes à faible tension directe?
    Ik
    et c'est quoi c'est quoi des diodes à faible tension directe ?
    La réponse est dans la question
    Faire une recherche "tension directe" ou "diode"
    Re : Alimentation d'une glacière par 2 batteries simultanées (partie 2)
    Je ne vois pas de composant . . .
    Ta glacière n'est pas thermostatée ?
    Bonjour Ikaros06 et tout le groupe
    ... Vous avez vous dans la partie un que mon soucis était d'augmenter l'autonomie de ma glacière ...
    1- le problème est le même, donc la discussion doit être poursuivie. Celle-ci va être fusionnées;
    2- ce type de problématique n'est pas du domaine électronique. La fusion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    invite2deec75a
    lien du composant https://fr.aliexpress.com/item/32821...1a67bbc9f4b78e
    Non elle n est pas thermotastée
    bonne soirée
    invite2deec75a
    Bonjour à tous (toutes)
    voilà j ai reçu ma diode et ai eu un peu de temps pour faire le montage:
    les anodes sur le plus de chacune de batteries.
    la cathode me donne bien le courant de la batterie la plus forte.
    Problèmes: quand je branche la glacière la diode se met à chauffer au point que
    je ne peux plus la tenir dans les doigts au bout de 10 à 15 secondes
    Que faire?
    merci de vos réponses
    penthode
    hello ,
    quel type de diode ?
    il faut ( au moins) 20 ampères !
    invite2deec75a
    Hello Penthode, merci de votre réponse
    ST-MicroElectronics DIODE, SCHOTTKY, 2X20A, 120V,I2PAK STPS40SM120CR
    https://www.amazon.fr/ST-MicroElectr...&tag=futura-21
    penthode
    vu ,
    il faut la monter sur un dissipateur !
    (le trou pour le boulon de ∅ 3 est prévu)
    un bout de métal suffira
    Dernière modification par penthode ; 25/07/2019 à 08h00.
    invite2deec75a
    alors je n'ai pas a craindre que la diode explose ou qu elle prenne feu?
    merci Penthode
  1. [Energie] Alimentation a base de batteries LiPo
    Par invite7f4fd39f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2018, 11h41
  2. Alimentation glacière 12V sur secteur
    Par invitefaaed61b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2015, 11h34
  3. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 18h04
  4. Remplacer des batteries par une alimentation
    Par gege2556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 22h21
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2006, 00h10
