[Blanc] voyant robinet rouge sur LV whirlpool
    Lycaon
    un ami me demande conseil (à distance ) sur une panne de son lave vaisselle Whirlpool OWFC 3C26
    symptome observé:après la mise en marche ,vidange ,puis apparition d'un robinet rouge clignotant.
    d'après mes recherches,cela indique un défaut d'alimentation en eau
    si l'on exclut,robinet fermé,tuyau plié,filtre bouché,une cause qui semble récurrente est un problème de débimètre.
    Questions:
    que faut-il démonter pour atteindre le débimètre?
    comment démonter le débimètre ?
    Merci pour vos conseils pour ce démontage et éventuellement d'autres vérifications à faire (sans outillage du type multimètre...)
    Re : voyant robinet rouge sur LV whirlpool
    il faut enlever le coté gauche, vous avez la vue éclatée chez Sogedis,
    une fois le coté enlevé, mettez un programme en route et regardez l'hélice du débitmètre, si l'appareil prend un peu d'eau puis se met en erreur le défaut vient probablement du débitmètre,
    en général c'est l'interrupteur ILS qui ne réagit plus bien à la rotation de l'aimant fixé sur la turbine du débitmètre, il m'est arrivé de le ranimer en passant devant un aimant néodime
    Lycaon
    merci pour votre réponse rapide .Je vais transmettre à mon ami
  1. [Divers] Probleme voyant rouge clignotant whirlpool awz8239
    Par invite3f4a22f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2021, 15h14
  2. [Blanc] LV bosch voyant robinet allumé rouge fixe
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 22h55
  3. [Divers] voyant rouge sur congélateur whirlpool AFB 6520
    Par invitecfe31510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 14h36
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 19h33
  5. [Blanc] Voyant Robinet fermé Lave Vaisselle
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 18h55
