Hello !
voici un horrible monstre (2kW d'alimentation, hyper lourd, hyper compact, très difficile de travailler dessus).
Le principe de ce monstre :
- 2 alim 1kW 27.6V en // avec possibilité de connecté des batteries pour alim secourue
- 1 bloc de puissance mono basse tension, courant +++
- 2 transfos de sortie en // pour sortie 8ohm / 70V / 100V
Panne d'origine : partie amplification a explosé littéralement, j'avais remplacé une brouette de transistors.
Le courant de repos me paraissait très élevé (+-3A au total sur l'alim 27.6V qui monte tout en douceur à la mise sous tension).
J'ai laissé comme ça et il a fonctionné chez le client
Nouvelle panne : 1 des 2 alims HS ; remplacé 4 IGBT, CTN, ... rien de grave mais beaucoup de démontage
J'aimerais trouver la doc pour pouvoir travailler sur ces bêtes plus facilement et régler au mieux le courant de repos.
Si qqun a des infos ou documentation, ce serait sympa
A bientôt
Laurent
