[Brun] ecran noir sur 42 HL 833
    Franc111
    J'ai un problème sur une TV 42 HL833; Après avoir changé le Fan 7930, car je n'avais pas de 12 V ni de 5 v, ces 2 tensions sont maintenant correctes en pontant BD_PS_ON , PS_ON et 5 v. Mais le système reste insensible à la télécommande et au bouton ON ( le voyant reste toujours rouge). Pouvez vous m'aider? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : ecran noir sur 42 HL 833
    Bjr
    Probablement le rétroéclairage qui a un souci.
    ThomasV
    Avez-vous testé avec les boutons sur le coter de la télé ?
    Et avez vous regardé les soudure du capteur infra-rouge ?
    Franc111
    Les boutons situés sur le côté de la télé donnent un signal à l'entrée de la carte principale mais a priori rien ne revient sur PS_ON et BD_PS_ON. (contrôlé à l'oscillo)
    Comment contrôler le rétroéclairage? J'ai 24 V à l'entrée de la carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    24v est la tension d’alim des leds.
    Il y a certainement une barre de leds qui foire.
    Donc changement du kit de barres recommandé.
    ThomasV
    Pour tester les LEDs il va falloir tout démonter !
    Franc111
    Est-ce qu'une barre de LED défectueuse peut empêcher le voyant de passer au vert?
    ThomasV
    Il est possible que l'alim ce met en défaut
    Barre de LEDs défectueuse = court circuit sur une ou plusieurs LEDs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le voyant vert apparaît lorsque le microprocesseur a vérifié que tout est OK dans les circuits.
    Or dans votre cas une anomalie(la panne) est présente (sûrement les leds du rétro-éclairage),donc le microprocesseur n’autorise pas (mise en sécurité) le démarrage de l’appareil.
    C'est pas plus compliqué que çà.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/07/2024 à 09h45.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Forcer la luminosité de l'écran au maximum peut-il réduire la durée de vie des leds du rétroéclairage ?
    Ou est-ce l'écran (la dalle) qui le sera ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ni l’un ni l’autre .
    Les leds sont fabriquées pour fonctionner à une valeur nominale de façon à ce que la jonction (le point lumineux )émette dans la bande de fréquence demandée(avec les dopages nécessaires ). La durée de vie dépendra de cette jonction comme dans les diodes ou transistors qui ne s’usent pratiquement pas avec le temps.Ce qui use c’est l’utilisation au delà des caractéristiques du fabricant.
    Quant à l’écran ou dalle tft à part des incidents électriques ou mécaniques (des coups ou des dilatations sur les grands écrans) et le vieillissement des matières, il devrait tenir plus longtemps.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/07/2024 à 13h23.
    Franc111
    Bonsoir à tous
    Quand tout est démonté pour arriver aux barres de rétroéclairage, comment fait on pour les vérifier? Peut-on arriver au même résultat en testant la carte driver de led ? S'il faut acheter des barres, avez vous une idée du fournisseur? J'ai regardé chez Spareka et chez Aliexpress. La référence 42HL833 semble inconnue chez l'un et l'autre. Est ce que la référence des barres est bien H 31A 3A ( vu sur une barre)?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si une led est défectueuse, tester la carte driver ne sert à rien.
    Pour voir la réf des barres il faut avoir la pièce en main après démontage.
    Il n’y a aucune documentation technique sur ce type d’appareil .
    Pour vérifier une led ou la barre entière l’utilisation d’un led tester est recommandée sinon la mesure peut se faire comme pour une diode ordinairement c’est moins pratique .
    Franc111
    J'ai tout démonté (quel boulot) et vérifié les diodes une à une, elles sont toutes bonnes. Est ce que la panne peut venir de la carte driver de led?
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C’est possible mais vérifiez la connectique avant .
    Vérifier les diodes une par une ne donne pas la validité pour une marche globale.
    Franc111
    J'ai testé les barres de LED avec un testeur de Led à partir des connecteurs de la carte 'driver de LED', tout est bon; Mais l'écran reste noir. Serait-ce le driver de led qui est en panne ou la carte système qui ne fait pas remonter les informations de la télécommande ou du contact ON/Off du téléviseur?
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pontez les pins 7 et 13 sur le connecteur CN 1 qui est sur l’alim.
    Ce pont a pour but de valider la carte driver.
    Si le rétro s’allume le souci vient de la carte mère.
    Si le rétro-éclairage reste éteint ,vérifiez la tension sur le 13 de CN 1.
    Si 5v ,la carte driver est en panne mais hélas ,pas de schémas disponibles.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/08/2024 à 19h36.
    Franc111
    J'ai ponté BD_PS_ON,PS_ON, le 5V et INV ON/OFF (13), l'écran s'allume briévement (~1seconde) le 5 v ne bouge pas. la carte driver serait HS?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Peut-être, il faut la changer pour le savoir mais c'est déjà arrivé sur ce modèle.
    Franc111
    Il n'y a pas d'évolution dans le fonctionnement après avoir changé la carte driver de Led. La carte système peut elle être en cause? Merci de votre aide
    Franc111
    J'ai ponté BD_PS_ON,PS_ON, le 5V et INV ON/OFF (13), l'écran s'allume clignote ( s'allume, s'éteint, etc); Pouvez vous m'aider? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Je changerai avant tout les barres de leds.
    A mon avis des leds doivent avoir un défaut.
    Franc111
    Y a-t-il un moyen de savoir si la dalle est en bon état quand l'écran reste noir?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le seul moyen,chez les pros à part leur expérience, c'est de changer les cartes les unes après les autres.
    Si l’appareil redémarre après l’échange d’une carte la recherche se fera (ou pas,tv entree de gamme)sur la carte défectueuse.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/10/2024 à 18h13.
    Franc111
    Qui aurait une piste pour trouver des barres de retroéclairage pour 42HL833?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez bien la connectique
    https://fr.aliexpress.com/item/1005003850807687.html
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 15h48
  2. [Brun] Probleme écran Iphone 6, bug écran pixélisé, barres noir
    Par invited61eba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 16h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 21h52
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  5. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
