[Info] Panne lave vaisselle Whirpool WFO3T123PF
    alainapx
    Mon L.V est tombé en panne plus aucun voyant ne s'allume,j'ai démonté la carte puissance ref : DEA 603/701 sur laquelle je constate 2 composants qui ont surchauffés:
    Le C.I LNK626PG
    La diode à proximité marquée M7
    Pensez vous que le remplacement de ces 2 composants suffit ou faut il étendre à d'autres composants
    Comment proçéder pour la réparation ?
    Merci pour vos conseils
    Re : Panne lave vaisselle Whirpool WFO3T123PF
    comment deviner ?
    il existe des vidéos de réparations de cartes de puissance Whirlpool sur le net
    souvent, le lnk se met en court circuit et entraine le claquage de la résistance de puissance plus éventuellement le claquage de la self,
    il se peut aussi qu'un ou plusieurs condensateurs aient faibli et ne permettent pas à l'alimentation à découpage de fonctionner correctement
    alainapx
    Merci de ta réponse, en fait je me suis trompé il ne s'agit pas d'une diode mais d'un composant plat à 2 pattes mais dont l'inscription est noirçi par la chauffe je crois lire PJ954M mais sans certitude celui ci est situé prés du circuit LNK626PG. Sur le net je n'ai pas trouvé de schéma correspondant à ma carte Merci de ton aide
    alors il faut poster des photos de l'ensemble de la carte et du composant en gros plan
    alainapx
    Ok je regarde comment faire pour envoyer une photo
    alainapx
    ci joint une photo de la partie concernée prés du LN626 on voit le composant noiçi dont le marquage semble étre PJ934M sans certitude
    Merci de votre aide
    alainapx
    Egalement une photo de la carte compléte DEA 603/701 et sur la carte même il y a l'inscription: HT-PCB-171-A15022F-PC-VO4
    c'est sans doute une diode
    alainapx
    Il me faudrait en être sur et c'est pour cela que je fais appel au forum si une personne a vu passer une carte similaire qui pourrait m"avoir la référence exacte de ce composant, sans cela je suis bloqué
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirpool
    Par anthonybef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2018, 19h02
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Whirpool
    Par invitea30edd66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 18h16
  3. [Blanc] lave vaisselle whirpool en panne
    Par invited458daaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2014, 21h30
  4. [Blanc] panne lave vaisselle whirpool code F3
    Par invite1fcb9e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 18h47
  5. Panne lave vaisselle whirpool
    Par invitebc6f2eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h18
