[Blanc] Réfrigérateur Liebherr Premium KTe 1544[résolu]
    Gribou22
    Bonsoir, Mon frigo table top modèle KTe 1544 nous a laché: le compresseur s'est arrêté subitement après une marche forcée pendant 2 jours.
    Je l'ai arrêté une heure puis remis en route: rien à faire. Auriez-vous un avis sur la cause de cet arrêt? Pensez-vous qu'il peut redémarrer après une nuit d'arrêt? Y'aurait-il un mécanisme de sécurité (comme sur les ballons d'eau chaude) qui aurait fonctionné et arrêté l'alimentation du compresseur?
    Photos jointes: plaque identification du produit et vue arrière .
    Merci pour votre aide.
    Re : Réfrigérateur Liebherr Premium KTe 1544
    retirez le capot accolé a gauche du compresseur
    déconnectez le fil noir et placez a la place le fil marron du cordon d'alimentation a la place
    et branchez la prise et voir si cela démarre
    au besoin prenez une photo de l'ensemble de connexion capot retiré
    ensuite on avisera
    Gribou22
    Bonjour Richard, merci de votre réponse. En fait hier soir j'ai misé sur le diagnostic de la surchauffe. Je l'ai arrêté pour la nuit. Ce matin le compresseur était froid et en remettant l'appareil en route...bingo! il est reparti. Et depuis il ronronne comme un ... chat heureux. Leçon tirée: ne jamais pousser le bouton de réglage au max durant longtemps.
    Cela dit, j'ai bien vu le boitier noir accolé au compresseur. Je pensais que la réponse à ma question était dans ce boitier (ex. un bouton de réarmement). J'ai commencé par dévisser les 2 vis: elles verrouillent les colliers de serrage des cables électriques: l'un (blanc) arrivant du secteur et l'autre (noir) partant vers le compresseur. Mais je n'ai jamais pu ni sortir ni ouvrir ce boitier.
    Je soupçonnait cet état de fait (coupure par protection thermique)
    et par précaution je vous demandait d'effectuer un montage en direct pour confirmation
    ce capot se retire en faisant levier avec un tournevis
    mais je reconnais que ce n'est pas évident pour un novice
    mais en bref vous avez pris exactement la bonne décision stopper l'appareil et le laisser refroidir
    car qui veut aller loin ménage sa monture
    en période de canicule il faut baisser le thermostat afin de le ménager
    je met le sujet en mode résolu
    Gribou22
    Super, merci Richard !
    cela me laisse à penser que la sécurité thermique est interne, genre compresseur Danfoss, et peut rester déconnectée très longtemps sans manifester aucun bruit (ou alors beaucoup plus étouffé car je n'ai jamais réussi à l'entendre
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/08/2024 à 17h18.
    re,
    désolé
    cela ne semble pas être la cas zem n'utilisant pas le principe du thermique interne
    https://www.amazon.fr/COMPRESSEUR-HV.../dp/B01LTDXQES
    mais bon pas de quoi en rajouter
    intérieur ou pas le thermique a réagit et je m'en doutais
    je voulais simplement qu'il retire le capot pour le sensibiliser a ce montage
    et ainsi effectuer les éventuelles opérations que je désirai lui demander
    suivant le contexte qui en réalité était déjà soupçonné
    et pour lequel il a devancé l'opération a effectuer
    en fait on ne sait pas ce qui a causé le souci, en cas de non redémarrage le test proposé par Richard aurait pu permettre de le savoir,
    dans l'immédiat il peut tout aussi bien s'agir d'un souci de régulation que de coupure du thermique et on a pas eu d'infos sur des bruits de tentative de démarrage par la régulation qui auraient éventuellement fait réagit la sécurité thermique
    Gribou22
    @titijoy3 , je pense que la cause fonctionnelle qui a causé la panne fut le fait de le faire fonctionner avec le thermostat au max (c-à-d 7 sur le mien). Maintenant la cause électronique ou mécanique....?
    Lors de mes tentatives d'arrêt/redémarrage, il n'y a eu aucun bruit de mise en marche du compresseur: calme plat. Partant de ce constat, j'ai ouvert ce post.
    Depuis la remise en route, l'appareil fonctionne sans pb, avec pour consigne: plus de thermostat à 7 !!!
    merci à vous tous.
    Citation Envoyé par Gribou22 Voir le message
    merci à vous tous.
    donc probablement surchauffe du compresseur due à un réglage excessif du thermostat, reflexe fréquent pendant les chaleurs de l'été..
    content que ça fonctionne à nouveau
    Gribou22
    @ titijoy3
    Merci.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr CP4613 Index 21/088 Alarme [Résolu]
    Par tofi dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2021, 15h30
  2. [Blanc] Re : Réfrigérateur liebherr KES4260 ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invite74dd0fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2018, 16h13
  3. [Blanc] Refrigérateur Liebherr Kes 4260 qui givre ! [résolu]
    Par invite8eaaeb28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2012, 22h05
  4. [Blanc] panne réfrigérateur liebherr premium kgt 4046
    Par invite06836aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 22h05
  5. [Blanc] liebherr premium no frost
    Par invite0204472d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 12h19
