[Blanc] Réfrigérateur Liebherr CP4613 Index 21/088 Alarme [Résolu]
    tofi
    ce réfrigérateur est un combiné avec compartiment congélation en bas et réfrigérateur en haut. Il possède un seul groupe.
    Voici les symptômes : l'alarme se met à sonner, constat de température trop élevée dans le réfrigérateur. J'appuie sur le bouton pour arrêter l'alarme et tout redevient normal après un certain temps. Puis, quelques jours plus tard, de nouveau le même phénomène.
    Il n'y a pas de led qui clignote (sur le panneau des températures) hormis celle du bouton d'alarme. La partie congélateur ne semble pas touchée, mais peut-être normal puisqu'on l'ouvre moins souvent, la température n'a peut-être pas le temps de monter avant qu'il redémarre.
    Ce réfrigérateur a 10 ans, mais n'est pas endommagé, les joints de porte sont corrects et cette alarme ne se déclenche pas après que la porte soit restée ouverte longtemps.
    Pour résumer, l'alarme se déclenche car il y a effectivement un problème de température. Mais sans intervention, tout rentre en l'ordre.
    Merci d'avance pour vos idées sur le diagnostic ou de recherche.
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Liebherr CP4613 Index 21/088 Alarme
    il faudrait mesurer les valeurs des sondes de température sur le connecteur relié à la carte électronique mais pour celà il faudra arrêter l'appareil,le vider et laisser les portes ouvertes quelques heurs pour vérifier les sondes à une température ambiante de 20°c environ (5.9 kilo ohms)
    tofi
    j'ai débranché l'appareil hier soir, j'ai testé ce matin : j'ai 6,01 pour l'une et 6,75 Kohms pour les 2 sondes.
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos de la carte électronique branchée ?
    tofi
    voici les photos.
    sur la 3ème, c'est le relais, est-ce que la couleur de l'élément en bas à gauche est normale ?
    ptigui29
    les sondes paraissent bonnes.
    Si vous avez une fonction capacimètre sur votre multimètre,dessoudez le condensateur noir de la taille d'un sucre et mesurez le puis comparez la mesure avec sa valeur nominale.
    tofi
    désolé, mon multimètre ne fait pas capacimètre...
    tofi
    Nom : IMG_20210130_203432.jpg
Affichages : 1128
Taille : 123,0 Ko
    J'ai démonté le relais. Il a vraiment une drôle de couleur. Je pense tenter de le changer.
    ptigui29
    vous allez le changer pour rien,pour info ce n'est pas un relais car il n'y a pas de bobine et de contact.Tous les CTP de démarrage ont cette couleur après quelques mois de fonctionnement.
    Il faut faire contrôler le condensateur de la carte électronique.
    tofi
    Ok, je vais suivre votre conseil. Je vous tiens informé....
    tofi
    mesure de la capacité du condensateur : 456 nF alors que sur le condensateur c'est noté .68 microfarad
    est-il HS ?
    ptigui29
    changez le
    invite47e596b1
    Citation Envoyé par tofi Voir le message
    est-il HS ?
    oui il est hs
    je l'ai changé sur mon Liebheer ( merci ptigui29 au passage ) et il est reparti comme en 14.
    tofi
    Thumbs up Re : Réfrigérateur Liebherr CP4613 Index 21/088 Alarme[résolu]
    Bonjour, j'ai changé le condensateur hier, j'ai tout rebranché, ça fonctionne.
    Merci beaucoup pour les conseils !!!
    tofi
    Mauvaise nouvelle... Après 4 jours de fonctionnement, l'alarme s'est de nouveau déclenchée.
    -1- ou est situé ce produit (cuisine ,garage, cellier ??)
    -2- ce local est chauffé de quelle façon??
    -3- le compresseur alarme en service est-il chaud ??
    si le cas vu la couleur
    je prendrais le risque de remplacer le relais ref: 6940565
    tofi
    Merci pour la réponse. Voici mes réponses aux questions :
    1- le réfrigérateur est dans la cuisine (temp 20 degrés) pas a côté du four et pas encastré.
    2- chauffage central, le frigo n'est pas positionné à côté du radiateur.
    3- le compresseur est chaud quand l'alarme sonne.
    Je vais donc voir pour changer le relais. Je vous tiens informé.
    re,
    effectivement si compresseur chaud on peut imaginer que le relais soit en cause
    ou alors
    que ce soit une remontée d'huile du compresseur qui bloque le circuit a la détente,
    auquel cas la panne est très grave (compresseur et circuit a refaire soit + de 400€)
    tofi
    j'ai changé le relais hier soir... ce midi l'alarme a retentit : 12 degrés dans le frigo.
    Ce n'était donc pas cela.
    patrick78140
    Salut
    Pourquoi ce post est marqué résolu?.Ce n'est pas vraiment le cas
    tofi
    Re : Réfrigérateur Liebherr CP4613 Index 21/088 Alarme [Résolu]
    Je suis bien d'accord !!!
    Il a été noté "résolu" après le changement du condensateur, puisque la panne n'est pas immédiate. Mais depuis, force de constater que ça ne marche pas. Je pense que je vais envisager rapidement le remplacement de l'appareil. Je suis déçu de Liebherr.
    patrick78140
    Ok flute pas de chance
    Les Liebherr d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier
    J'en ai un de +/- 25 ans
  1. [Blanc] Alarme clignote - Congélateur Liebherr[résolu]
    Par invite18478b1f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/01/2023, 14h10
  2. [Blanc] Alarme refrigérateur combiné liebherr RCV 3516
    Par invite04f2d761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 18h18
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/03/2012, 19h24
  4. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr KDUES3142 Index 24B/088 : fait disjoncter ?
    Par invite2f8d4f4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 18h19
  5. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr CP4613 : bip tous les 2 ou 3' ?
    Par inviteffe22408 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/02/2011, 20h32
