[Blanc] Circulation d'air frigo bouchée par le givre du congélateur
    invitea4cf2582
    j'ai un combo 2 portes, une pour la partie frigo et une autre porte pour la partie congélateur qui se trouve elle en partie basse.
    c'est le congélateur qui alimente en froid le frigo par une "colonne" de circulation statique d'aire régulé par un thermostat mécanique un "clapet". Il n'y pas de ventilateur.
    10 jours après d'une décongélation complète l'évaporateur est complètement obstrué par le givre ne laissant plus passer l'air pour refroidir le frigo.
    Je précise que pendant ces 10 jours j'ai condamné la porte du congélateur et quelle ferme bien. j'ai utilisé de façon classique le frigo avec une porte qui ferme bien aussi.
    je ne comprend pas pourquoi il y a donc ce givre qui s'installe ???
    Merci de vos lumières
    Re : Circulation d'aire frigo bouchée par le givre du congélateur
    Pour moi, souci dans le circuit de dégivrage,
    en général il est constitué d'une résistance chauffante fixée sur l'évaporateur du congélateur (les tubes en aluminium où se fait le froid),
    il comporte en général un fusible thermique prévu pour couper le courant de la résistance en cas de dépassement de la température max de dégivrage,
    toujours en général, une sonde ctn de mesure de la température est fixée sur la tubulure de l'évaporateur,
    il convient de vérifier si la résistance est en bon état (mesure à l'Ohmmètre entre les cosses d'alimentation de la résistance : environ 500 Ohms),
    le fusible thermique doit présenter une résistance inférieure à 1 Ohm,
    la sonde ctn tourne en général autour des 10 kilo Ohms à 20 °C,
    il nous faudrait le modèle de l'appareil voire une photo de la plaque signalétique afin de savoir à quel type d'appareil on a à faire et vous guider au mieux
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/02/2021 à 19h08.
    invitea4cf2582
    Merci titijoy3,
    le model Bosch est KGN39VW20.
    il date du 10/2011mais je n'en suis en possession que depuis 4 ans, sans problème depuis.
    je viens de retrouvé 2 factures de réparation Bosch à 10 jours d'intervalle sous garanti de 09/2012
    Première intervention : "Appareil pris en glace au niveau aération ventilateur conduit d'air vers REF -
    Echange buté modifié + silicone conduit + essais control OK"
    deuxième intervention : "Conduit entre congélateur et REF pris en glace
    Nettoyage conduit + essais controle OK si problème recommence prévoir buter comme sur ATI + silicone pour conduit d'air"
    je ne comprend pas : Echange buté modifier & prévoir buter comme sur ATI?
    je vais me procurer un Ohmmètre dè lundi.
    en attendant sur quels fils dois-je prendre les mesures? (photo jointes)
    faut-il les débrancher les fils pour prendre ces mesure?
    Quel est la fonction de l'espèce de tube aluminium relié à un fil ?(photo jointes)
    ptigui29
    pouvez vous faire des photos du conduit d’évacuation des eaux de dégivrage qui va dans le bac du compresseur ?
    invitea4cf2582
    Re : Circulation d'air frigo bouchée par le givre du congélateur
    Merci ptigui29,
    voici
    Nom : IMG_1912.jpg
Affichages : 1472
Taille : 63,8 Ko
    avant de continuer la discution, il vous faut aller faire un tour sur le net avec des recherches telle que "évaporateur froid ventilé", "circuit dégivrage froid ventilé", "dégivrage évaporateur no frost" etc
    invitea4cf2582
    ok je vais faire
    par curiosité que vous apporte la photo que vous me demandez?
    je me permet de répondre à la place de ptiguy, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, la photo sert à s'assurer que le tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage est bien en place,
    tel que le système est conçu, on voit que le tuyau fait un coude plus bas que le réservoir de condensats avant de remonter se brancher sur le dit réservoir, ce n'est pas une décision du constructeur visant à utiliser plus de tuyau que nécessaire mais c'est pour obtenir de cette manière un siphon dans lequel une partie de l'eau de dégivrage restera empêchant par là même la remontée d'air humide au niveau de l'évaporateur..
    du coup, si le tuyau en question était débranché, on pourrait supposer que c'est la cause du givrage..
    le tube en aluminium relié par un fil sert à augmenter le couple au démarrage du compresseur
    invitea4cf2582
    oui merci c'est aussi ce que j'ai soupçonné dans mes débuts d'instigation.
    invitea4cf2582
    ok compris merci!
    il y a forcément un ventilateur, puisque c'est un "froid ventilé", je me demande ce que vous appelez évaporateur, j'ai l'impression qu'il y à erreur
    j'ai omis de préciser que le tube en alu est un condensateur, il n'à rien à voir avec le souci de givrage, surtout ne pas y toucher
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2021 à 19h58.
    invitea4cf2582
    je ne voie où peut ce trouver ce ventilateur ? (model Bosch est KGN39VW20) et je ne ne l'entends pas non plus.
    "l'évaporateur" n'est pas la parti qui capte la chaleur dans le congélateur?
    vue éclatée de votre appareil :
    https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20KGN39VW20.01.pdf
    le ventilateur est la pièce 301
    l'évaporateur est bien la pièce qui absorbe la chaleur dans le congélateur, il est constitué de tubes en aluminium
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/02/2021 à 20h09.
    invitea4cf2582
    merci pour cette recherche!
  1. [Blanc] Partie congélateur de frigo américain RSA1UTPE qui fait du givre...[résolu]
    Par invitef60fd9db dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/04/2019, 16h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/07/2018, 13h09
  3. Partie congélateur de frigo américain RSA1UTPE qui fait du givre...
    Par invite1f3e8bb3 dans le forum Dépannage
  4. [Blanc] Frigo-congélateur Siemens KD40NX71FF no frost givre !
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 14h23
  5. [Blanc] Givre congélateur frigo américain Samsung rsa1dtpe1
    Par inviteeb15c0d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2013, 14h05
