[Divers] Lave-vaisselle MIELE G 4922: erreur F78[résolu]
    inviteedad1d8b
    ma machine s'arrête au bout de quelques minutes avec le code erreur F78.
    J'ai vu que ce problème revenait régulièrement sur ce forum, cependant il ne me semble pas que le problème est réellement été identifié.
    j'ai démonté la pompe de cyclage, mais je ne vois pas d'objets obstruants et le moteur semble bien tourner. Que dois-je vérifier d'autres sur cette pompe ?
    Merci pour votre aide
    David
    Re : Lave vaisselle MIELE G 4922: erreur F78
    re,
    assurez vous surtout que la turbine de la pompe n'ai pas la poindre résistance,
    si ok
    vous remontez et refaite un essai
    ensuite on avisera
    ptigui29
    la panne pourrait provenir de l'électronique qui commande le moteur (convertisseur de fréquences)
    ptigui29
    l'électronique est intégrée au moteur et n'est pas détaillée.La pompe complète coute 500€ environ.
    ptigui29
    inviteedad1d8b
    Bonjour merci pour vos réponses rapides.
    Ok je remonte et refait un test.
    Mais je comprends bien, ensuite il n’y a pas vraiment d’alternative, il faut changer la pompe qui intègre le moteur et l’électronique ?
    David
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle MIELE G 4922: erreur F78
    pas d'autre solution si le défaut vient du moteur de la pompe.
    inviteedad1d8b
    J’ai donc pu remonter la pompe et ... ça marche à nouveau !
    Par contre j’ai placé le tuyau d’évacuation dans l’évier et j’ai vu des saletés sortir même après 3 lavages à vide.
    On a bien nettoyé l’intérieur avec ma femme.
    Donc je pense que c’est bien des saletés dans la tuyauterie qui devaient poser problème.
    Merci en tout cas pour votre intérêt.
    David
    inviteedad1d8b
    Finalement après 2 semaines de fonctionnement, même problème qui revient F78...
    Si vous avez une autre idée je suis preneur. Pour info j’avais déjà démonté la pompe de ce l’âge qui ne présentait de problème particulier.
    un cas de figure qui peut le provoquer est ceci
    encrassement des filtres ou d'un filtre fond de cuve
    cela crée une dépression a l'aspiration de la pompe de cyclage,
    et le module enregistre cela comme un défaut de pompe
    inviteedad1d8b
    Merci.
    J’ai regardé à nouveau le filtre de fond de cuve mais je l’avais déjà nettoyé, donc rien à signaler.
    De quels autres filtres parlez-vous ?
    Citation Envoyé par mariedavid Voir le message
    Merci.
    souvent le filtre fond de cuve se compose de plusieurs parties
    le tamis inox plat,
    le filtre central rond,
    et une autre partie
    dans le filtre rond
    inviteedad1d8b
    J’avais déjà nettoyé cette partie à fond.
    J’ai regardé à nouveau. Rien de particulier à signaler. Si vous avez une autre piste...
    Petite question quelle est la différence entre la pompe de cyclage et la pompe de vidange ? Car j’ai vérifié une seule pompe pour le moment, mais je ne sais pas laquelle c’était en fait (pompe ou arrivait plusieurs durites).
    David
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle MIELE G 4922: erreur F78[résolu]
    voici la pompe de cyclage: https://www.pieces-tout-electromenag...lle-miele.html
    Elle est équipé d'une régulation électronique qui peut défaillir par intermittence.Cette électronique n'est pas détaillée en pièce détachée.
    patrick78140
    Salut
    Sujet marqué résolu.
    Pourquoi?
    ptigui29
    voir message 8
    patrick78140
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    voir message 8
    Sauf que message 9 le probleme est revenu !! Lol
    inviteedad1d8b
    Bon alors comme conseillé j’ai de nouveau démonté le filtre de bas de cuve, j’ai enlevé un petit caché sur la sortie et fait tourner les petites ailettes à la main et ... ça remarche !
    Pour le moment...
    patrick78140
    Pour le moment...
    Cool,du coup ton post merite son tag
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G1232SC Erreur F13[résolu]
    Par lool74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/09/2021, 12h31
  2. [Blanc] Erreur F13 sur lave vaisselle MIELE G 1230 SCI
    Par invite2631f04a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 14h20
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele code erreur F78[résolu]
    Par invited4b1b9a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/01/2013, 09h14
  4. [Blanc] Problème lave vaisselle MIELE G1222 SC: message erreur F13[résolu)
    Par invite4dfabfdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 12h12
  5. [Blanc] Erreur F13 sur Lave Vaisselle Miele G 1230 SCI?? que faire?[résolu]
    Dernier message: 25/10/2011, 16h18
