[Blanc] Réfrigérateur Liebherr CP4613 : bip tous les 2 ou 3' ?
    inviteffe22408
    Question Réfrigérateur Liebherr CP4613 : bip tous les 2 ou 3' ?
    Depuis cette nuit mon réfrigérateur Liebherr bip toute les 2 a 3 minutes.
    Il s'agit d'un refrigerateur 7080-0043 avec partie refrigerateur en haut et congélateur en bas. Il a 5 ans.
    Sur le bandeaux il y a deux indications par led de température celle de gauche (partie réfrigérateur) clignote ainsi que la led de la touche superfrost avec le buzzer.
    En appuyant sur la touche Alarm le bip s'éteint mais l'indicateur de led continue de clignoté. Et au bout de quelques minutes même combat. J ai l'impression d'entendre un relais qui bascule.
    Je dois commencer par ou ?
    J'ai la partie refroidissement du réfrigérateur qui semble ne plus fonctionner.(je vais voir ca dans quelque heures)
    (la lampe elle fonctionne bien et s'éteint bien)
    inviteffe22408
    Re : Réfrigérateur Liebherr 7080-043
    je n'ai pas trouvé pour éditer mon message
    Il s'agit d'un CP4613 la référence ci-dessus est celle de la notice
    inviteffe22408
    personne,
    bon il a recommencé ce matin.
    Donc la led colonne de gauche (T° du refrigérateur) clignote, le voyant ThermoFrost clignote, et j'ai un signal buzzer.
    J'appuie sur le bouton et le signal sonore s'éteint mais il clignote toujours. Pour l'instant ca fait 10 minutes sans bip
    Re : Réfrigérateur Liebherr CP4613 : bip tous les 2 ou 3' ?
    je ne garanti pour l'instant rien sur la pertinence de mes questions ,
    pouvez vous faire une photo du bandeau de commande de cet outil??
    ensuite me dire si froid no frost en partie congélateur ou statique ??
    on avise ensuite
    inviteffe22408
    Froid statique.
    En fait j'ai l'impression qu'il trouve qu'il fait trop froid dans le refrigérateur et qu'il le fait dégivrer....
    Pas sur du tout de mes explications.
    voici la photo
    quand il bip il fait clignoter la led de gauche et le voyant dans la touche NoFrost. Et je dois appuyer sur Alarm pour éteindre le signal sonore
    re,
    je pige pas trop le bug,
    je vais donc continuer mes questions
    ce combiné a 1 ou 2 compresseurs??
    ma logique en dirait 2,
    mais il peut en être autrement ,
    on reviendra ensuite sur ce point si nécessaire
    quelle est la température ambiante du local au moment des dysfonctionnements ???
    un autre service a rendre pour comprendre :
    une photo du groupe arrière (compresseurs ou autres) car je songe aussi a une électrovanne gaz
    inviteffe22408
    Il n'a qu'un seul compresseur
    voici la photo de la bête
    depuis son alarme unique de ce matin il ne se passe rien.
    Pour la température c est la cuisine donc il fait 19-20°
    Hier c était en pleine nuit il faisait 17-18°
    re,
    ce qui remplace le compresseur est une électrovanne gaz ,
    a voir pour cela le petit boitier blanc a droite du compresseur
    si la régulation chahute,
    elle peut interférer sur la dite électrovanne ce qui expliquerais le souci,
    l'ennui étant qu'au delà de ça je ne puis aller ,
    car en dehors de mes compétences actuelles
    je ne connais pas le principe de régulation de cette carte électronique (dans le bandeau)
    désolé
    préatou
    Même appareil : mêmes soucis réglés suite à remplacement thermostat
    Bien cordialement.
    Citation Envoyé par préatou Voir le message
    Bien cordialement.
    re,
    bonsoir,
    veuillez en dire davantage,
    car cet appareil tel que cité au départ,
    ne possède pas de thermostat
    il est équipé d'une régulation bien plus complexe,
    a savoir: une régulation électronique
    inviteffe22408
    richard il a forcement un thermostat , non ?
    préatou
    Oui, le terme thermostat était là pour simplifier,
    il s'agissait bien d'une régulation électronique.
    Bien cordialement,
    Daniel.
    re,
    là je comprends mieux
    donc en fait vous avez fait remplacer la platine de commande
    les sondes ont été aussi remplacées????
    @alaingui
    non pas de thermostat sur votre outil
    je confirme préatou aussi
    préatou
    Oui la totalité à été remplacée car sous garantie,
    j'ajouterai que le fonctionnement n'est pas parfait actuellement car
    je constate une hystérésis (delta) un peu aléatoire.
    A+, Daniel.
    re,
    cet hystérésis un peu aléatoire. n'est elle pas liée a une variation de la température du local???
    préatou
    Bonjour ,
    Il s'agit d'une cuisine où la température est très stable.
    Mais vu que la garantie est terminée je m'en occuperai personnellement
    avec un modèle un peu plus professionnel .
    Bonne journée,
    Daniel.
    inviteffe22408
    Oups, j'ai confondu thermostat et sonde.
    Il a recommencé cette nuit vers 5h....
    En fait j'ai l'impression qu'il envoi un code alarme en faisant :
    Clignoté le 3 (a gauche) et il bip 3 fois toute les 3 a 4 secondes
    En appuyant sur le bouton 'Alarm' ça arrête la sonnerie mais ca recommence quelque instants plus tard (5 a 6 fois de suite)
    De plus il fait vraiment très froid si on met la consigne sur 3
    Bref sonde ou ???
    inviteffe22408
    bonjour bon ben voila c est réparé , changement sonde evaporateur:
    pour ceux que ca interresse :
    3 bip, LED 3° clignote / Sonde évaporateur réfrigérateur défectueuse
    LED 15° clignote / Sonde air congélateur défectueuse
    LED 18° clignote / Sonde évaporateur congo défectueuse
    préatou
    Bonsoir alaingui,
    Merci pour les retours d'info.
    Daniel.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 20h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2009, 19h13
  3. [Blanc] refrigérateur liebherr
    Par invitee93d120f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 13h24
  4. Réfrigérateur LIEBHERR
    Par inviteabd4ba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 16h30
