[Blanc] 220 volts sur parois de four whirlpool
    invite9e83915c
    Bonjour ! J'ai un four whirlpool qui s'est éteint lors d'une coupure de courant.
    Débranché puis rebranché il fonctionne impeccablement mais le testeur de courant indique un voltage de 220 sur les parois (sur tout le caisson en fait) qui s'encastre.
    J'ai donc par sécurité débranché le four et hésite à en racheter un...
    Je précise que ce four a 10 ans mais fonctionne super bien, je n'ose pourtant pas m'en servir avec ce courant sur l'encastrement...
    Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce phénomène ? Merci d'avance de vos conseils, ce serait dommage de racheter un four sans savoir si je peux le réparer...
    Re : 220 volts sur parois de four whirlpool
    remettez la connexion de la terre en place et le souci sera résolu,
    pas la peine de chercher une autre raison,
    elle n'existe pas
    par contre ,
    faudra m'expliquer comment vous mesurez 230v sur la carcasse en fait par rapport a quoi???
    (dans une mesure il faut 2 points )
    si vous le faites par rapport a la phase , quel est le souci??????
    invite9e83915c
    Wink Re : 220 volts sur parois de four whirlpool
    Merci, je pensais que la terre était ok mais je vais tout de même vérifier en rentrant ce soir !
    Pour la mesure, euh... tout simplement avec le neutre et le voltmètre sur les parois...
    ptigui29
    êtes vous sur que c'est le neutre ?
    Ne pas se fier à la couleur du fil ,une inversion pourrait se trouver dans le circuit de votre habitation.Avez vous controlé la tension mesurée entre l'autre fil et la masse du four?
    re,
    par rapport au neutre le chassis étant au potentiel de la terre on se doit d'avoir a peu près 0V
    reste a savoir si le bleu est bien un neutre ,
    si pas le cas,
    revoir le code des couleurs,
    et remettre tout cela dans les normes
    invite324e0926
    il est normal d'avoir 220V entre la phase et la terre... par contre il ne dois pas avoir de jus entre la carcasse et la plomberie de la maison si non, en effet s'est que la terre est débrancher en suite, vérifier les résistences....
  1. pompe 380 V -> 220 Volts ?
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2010, 09h39
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  3. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  4. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h15
  5. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
