110-220 volts erreur.
    invite95b6af8a
    bonjour à tous, nouveau sur le forum, je vous pose une petite question rapide.
    j'habite au brésil depuis peu, et on trouve ici deux voltages 110V et 220V( moins courant).
    j'ai malheureusement branché sans le savoir mes enceintes et ma table de mixage en 110V sur du 220v. donc j'ai eu quelques soucis.
    pour les enceintes aucun problème, j'ai changé le fusible et tout refonctionne normalement.
    pour la table de mixage ( c'est là où j'ai besoin de vous), il n'y a pas de fusible, ai je grillé le transfo ou la table elle même?
    Avant de racheter un transfo, je voudrais m'assurer que la table n'est pas fichue.
    je voudrais faire un test avec un transfo mais je n'ai que des transfo 12 ou 4,2 V, 5V .
    pensez vous que seul le transfo est été endommagé ?
    merci à vous tous et bonne journée.
    saga
    Re : 110-220 volts erreur.
    Bjr saga
    Un transfo est un élément relativement ROBUSTE.
    Il ne grille pas illico , cela prend un certain temps.
    Le hic c'est que PENDANT ce temps de "cuisson" il délivre , dans le cas présent le DOUBLE de tension aux éléments qui le suivent et là on n'appréçie plus du tout et ce trés RAPIDEMENT !!
    Vérifiait tout de meme qu'il n'y a vraiment aucun fusible.
    Certains sont INTEGRES sur la carte dans le montage.
    Avec un peu de bol .......!!
    Bonjour saga et tout le groupe
    Citation Envoyé par saga Voir le message
    ... pensez vous que seul le transfo est été endommagé ? ...
    Difficile à dire sans "inspecter" la bête. Il faudrait "analyser" ce qu'il y a sur le secteur et faire quelques mesures. Il se peut qu'un fusible interne soit détruit, ou pire, un thermofusible noyé dans le transfo.
    Commencer par des mesures à l'ohmmètre (hors tension) sur le primaire, pour "reconstituer" ce circuit primaire, et en connaître l'état.
    invite95b6af8a
    oi, merci f6bes pour cette réponse rapide.
    à l'arrière de la table, pour l'alimentation est indiqué juste AC 9V ( de même dans la notice), ce qui signifirait que la table puisse marcher avec un transfo 9V 220 également.dans ce cas,
    mais mon transfo n'était qu'en 120 V 60 Hz 18W.
    avant d'ouvrir l'engin, je vais essayer de trouver un autre transfo 9V
    je vous tient informé
    saga
    et merci encore
    invite95b6af8a
    alors j'ai trouvé un adaptateur 9V -110-220V
    j'ai tout rebranché et cela ne fonctionne toujours pas;
    j'aurais besoin d'une précision, avant de l'envoyer en sav,la table de mixage est bivoltage, suffit de mettre l'adaptateur en 110 ou en 220.
    le fait de mettre l'adaptateur en 110 sur du 220 quelques instants aurait suffit à abîmer la table elle même?? la qualité des appareils électroniques ici étant assez de mauvaise qualité, je pense plutôt à un défaut de la table.
    je vous remercie d'avance de pouvoir quelque peu m'éclairer.
    saga
    sevynaej
    mettre une photo du circuit peut parfois aider
    invite95b6af8a
    bonjour à tous
    je vous envoie donc des photos de la bête, je vous prie de m'excuser pour la qualité ( je n'ai pas d'obj macro)
    je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider
    à bientôt
    saga
    http://img262.imageshack.us/my.php?image=img0617fe6.jpg
    invite95b6af8a
    s'il vous plait, y aurait-il une âme charitable pour m'aiguiller quelque peu;
    je peux faire d'autres photos si besoin;
    vous souhaitant une bonne soirée
    saga
    invite95b6af8a
    merci à f6bes à gienas et à sevynaej pour vos conseil, heureusement pour moi c'est ce que je pensais, un problème de transformateur, j'ai essayé avec un autre 9V non universel et le mixer fonctionne de nouveau
    bonne soirée à tous
    saga
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. Transformateurs 110 V > 220 V
    Par inviteb167e2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 13h43
  3. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  4. Neutre et phase de ma prise de courant à 110 volts ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 07h06
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 22h17
