Transformateurs 110 V > 220 V
    inviteb167e2cf
    Posté par Lépiotte
    Bonjour les gars,
    J'ai remarqué certains touchent pas mal l'électronique et j'ai une question à ce sujet. Je vais avoir besoin d'un transformateur 110 V => 220 Volts.
    En effet, je vais séjourner quelques mois en Amérique du Sud, en Colombie, et j'emporte divers appareils électroniques avec moi (PC, imprimante, scanner, Hi-Fi, autres appareils ménagers, machine à coudre, etc...).
    Or, en Colombie, le réseau est à 110 V. comme aux States.
    Pouvez-vous me conseiller quel genre de transformateur je dois acquérir afin que mon matériel européen soit compatible avec l'alimentation de là-bas ?
    Merci de me citer peut être une marque, combien d'appareils je peux brancher sur le même transformateur et ou je peux l'acquérir.
    A bientôt les gars,
    Salutations,
    Lépiotte
    Celestion
    Re : Transformateurs 110 V > 220 V
    Le réseau est en 60Hz et un transformateur seul ne change pas la fréquence.
    Il doit bien y avoir des appareils sur le marché qui permettent ça non ?
    Tu veux le fabriquer toi même ?
    Bjr Lépiotte...
    T'aurais posé ta question ailleurs que dans "boite à idée", t'aurais eu peut eter plus de chance d'avoir des réponses.
    Il y a entre autre "Electronique" ou "dépannage" qui pourraient convenir.
    Bon pour la fréquence différente , s'il y a lieu, c'est pas un probléme, ca fonctionnera aussi.
    Reste à savoir si tu veux un SEUL transfo ou un transfo PAR appareil.
    Il te faut CONNAITRE la puissance qu'il devra fournir.
    Donc , si un transfo, ela somme des puissances des appareils (rajouterune marge de sécurité de 10 %, ca peut servir).
    Si un modé passe --> forum dépannage
    yoda1234
    message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0324077b
    la plupart des appareil actuel ne sont pas sensible au changement 50 ou 60 hz
    il n'y a que les anciens tourne disque , magnetophone et projecteur de cinema dont la vitesse etait determiné par la frequence du secteur
    les appareil qui ont des programateur a moteur synchrone auront des temps de fonctionnement a peine plus court
    pour faire l'essai de savoir si un appareil supporte le changement de frequence il suffit de le brancher sur un groupe electrogene : on peut facilement modifier le reglage du regulateur de vitesse pour les faire tourner a 60 Hz
    pour les appariel qui ne supportent pas le mieux est de ne pas les transporter et d'acheter autre chose sur place
    gcortex
    même prévoir 1,5VA par Watt pour les appareils électroniques !!
    inviteb167e2cf
    Bonjour à tous ceux qui ont répondu à mon annonce,
    Très sincèrement, je vous remercie de vos conseils,
    et de votre aide. Je vais tâcher de me diriger sur les
    rubriques <électronique> ou <dépannage> comme
    vous me l'avez suggéré.
    Veuillez excuser ces tâtonnements, mais je suis arrivé
    dernièrement sur ce site et je ne maîtrise pas encore
    tous les liens mis à disposition.
    Avec le temps... çà viendra.
    Merci en tous cas.
    A + !
    Lépiotte
  1. [Info] Pb Transfo HS en 110 pour du 220 ! HELP ME!!!
    Par invite78600708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 17h16
  2. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  3. [Divers] 110 Triphasé en 220 mono...
    Par Bruno P-G dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 21h28
  4. besoin d'aide 110 V => 220 V
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 30/09/2006, 16h27
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h17
