[Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr modèle CTN3553TGL : gèle dans le bas du réfrigérateur ?
    invite697037af
    Bonsoir à toutes et à tous
    Nouveau sur le forum je tatonne un peu
    voilà mon soucis, j'ai un LIEBHERR modèle CTN3553TGL il gèle les aliments se trouvant dans les bacs du bas ainsi que dans la portière mais uniquement dans la partie basse .
    le seul moment ou cela n'arrive pas c'est lorsque je règle le thermostat de facade au plus bas
    Si vous avez des infos merci d'avance et bonne soirée à tous
    Re : probleme sur refirgérateur congélateur LIEBHERR
    chez ce constructeur (si bandeau électronique)
    remplacez avant tout la sonde du réfrigérateur
    elle vous sera probablement livrée en kit y incluant une modification accompagnée d'un document donnant le mode opératoire de son remplacement (rien de compliqué)
    soyez par contre précis sur le type de votre appareil en donnant son type et son indice (voir plaque constructeur a l'intérieur du frigo)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il semble qu'un interrupteur se trouve sur le ventilateur coté frigo , n'est il pas enclenché?
    invite697037af
    merci pour votre réponse rapide je ne pense pas avoir ce type de bandeau j'ai en fait en haut de l'appareil un petit tableau noir avec des températures à gauche de 9 degrés au plus haut et à droite En températures négatives la j'ai remis l température souhaitée à 7 degrés et j'ai du givre sur la paroi du fond
    invite697037af
    Bonsoir non le ventilateur du fond n'est pas enclenché merci pour votre réponse en revanche est ce que cela peut etre la sonde et dans ce cas savez vous ou elle se trouve
    invite697037af
    re bonsoir savez vous ou je peux acheter une sonde je vis sur paris et comment la changer car mes mains ne sont pas vraiment douées pour le bricolage à mon grand damne
    invitef80bfdd5
    bosoir,
    si la vue éclatée est fiable, la sonde devrait se trouver dans la branche du L ou se trouve le systeme d'éclairage, la sonde serait sur la partie du fond du frigo . c'est a vérifier
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    la sonde 9590142 pour ce frigo est un kit de remplacement
    invite697037af
    merci pour l'info savez vous ou je peux avoir une vue éclatée de l'appareil ?
    invite697037af
    merci vous etes vraiment tes fort j'avoue je vais regarde ou je peux en acheter en espérant qu'il y a un mode d'emploi pour le monter merci encore
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indesit TA 12 : tourne en permanence et gèle !
    Par inviteac271243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 21h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2009, 18h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 20h59
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 16h22
