[Blanc] Réfrigérateur combiné Réfrigérateur Bosch modèle KSU40620 : congèle les aliments !
    invited6406a28
    bonjour mon Réfrigérateur bosch model KSU40620 ne s'arrête plus et congèle les aliments, pouvez-vous me dire ou ce trouve le thermostat a quoi il rassemble et comment le tester, et si je doit cherche autre par pour trouvé mon problème merci
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur combiné Réfrigérateur Bosch modèle KSU40620 : congèle les aliments !
    bonsoir,
    une sonde existe sur le fond arrière de la partie congélateur, il faut voir si elle est encore valable .il faut donc controler sa valeur et voir si cette valeur change avec la température . si cela est correct il peut s'agir d'un relais qui reste collé sur la platine de puissance
    invited6406a28
    la seul platine ou ce trouve les relais de puissance ce trouve bien sur la face avant du frigo a l'extérieur ? merci
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 06/09/2009, 19h18
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 16h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur BOSCH qui congèle
    Par inviteb314fa0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h23
  4. Pb de réfrigérateur (il congèle mes aliments)
    Par invite971268cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 12h36
  5. Panne Bosch combiné frigo - réfrigérateur
    Par invite3597389c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 11h30
