[Blanc] Lave vaisselle Home CLV4812W ne vidange pas
    itnam
    Ce lave vaisselle au dire de mon voisin effectue au démarrage une vidange de la cuve. Malheureusement pas de vidange .... J'ai testé la pompe en direct et celle-ci démarre. Je n'ai pas de schéma électronique et je ne connais pas les conditions pour que celle-ci fasse une première vidange au démarrage... Les filtres ont été nettoyé; le tuyau de vidange n'est pas bouché... Avez-vous des renseignements, des solutions à me donner ....
    Dans l'attente recevez mes salutations cordiales.
    Itnam
    Re : Lave vaisselle Home CLV4812W ne vidange pas
    voir si celle-ci est alimentée par le lave vaisselle
    si le cas la pompe a un souci de jeu de l'axe de l'aimant rotorique
    sur le support axial au fond du puits
    qui contient l'axe de l'aimant rotorique
    auquel cas la pompe est a remplacer
    itnam
    Bonjour richard 31,
    Retour ce matin sur l'appareil, mais voilà que la panne a disparu. ... Pourquoi??? J 'ai effectué plusieurs démarrage et impossible de retrouver le défaut.... Je vous tiendrai au courant au cas ou.... je ferme la discussion.
    Merci et bonne journée.
    Itnam
    Re;
    Attention ce type de panne tel que signalé est très aléatoire
    a vide cela fonctionne pratiquement tout le temps
    c'est en charge que cela apparait de façon aléatoire
    c'est en la démontant totalement que l'on est a même
    de constater ce que j'ai décris
    donc il faudra mettre les mains dans le cambouis
    a un moment donné pour le traiter
  1. [Blanc] Joint bas de porte lave vaisselle King d'Home ne tient pas
    Par invite77587b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2015, 19h09
  2. [Blanc] lave vaisselle king d'home
    Par invitec88e20bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 12h52
  3. [Blanc] Probléme lave vaisselle king d'home
    Par invite15413bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 13h10
  4. [Blanc] Panne 04 avec un Lave-vaisselle King d'home
    Par invitea5a897b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 19h13
  5. Recherche résistance pour lave-vaisselle King d'Home
    Par invite401123ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 16h40
