[Brun] Voyant rouge qui clignote tv Samsung LE32B350F1W
    KIKOU974
    Bonjour à tous ,
    tout d'abord bravo pour le site que je trouve génial et dans lequel je viens de m'inscrire.
    J'ai un soucis avec une tv Samsung LE32B350F1W . j'ai pris toute les tensions sur la carte d'alimentation, au primaire et au secondaire .
    sur la carte mère j'ai également pris les tensions .
    - 1-5v
    -3-5v
    -4-5v
    -7et 9 -12v
    -11et13-13v
    quand je met la tv sous tension le voyant rouge s'allume ,quand je veux la démarrer le voyant clignote 6 fois s'éteint, et le rétroéclairage s'allume.
    j'ai retirais la dalle , rebrancher la tv, le rétroéclairage fonctionne sans soucis apparent.
    j'avais une carte mère identique que j'ai changer, le problème reste le même . rétroéclairage fonctionne mais pas d'image ni de son.
    pensez-vous un problème avec la carte t-con ?
    merci à vous car je seche .
    Bonne journée à tous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Voyant rouge qui clignote tv Samsung LE32B350F1W
    Contrôlez la présence du 12v des deux côtés du fusible F101 sur la carte Tcon près du connecteur qui relie à la carte mère .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fusible F1 sur ce modèle.
    KIKOU974
    merci pour la réponse .
    j'ai 12.60v sur le fusible f1 , mesure des 2cotés.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La dalle doit avoir un souci.
    Vous pouvez essayer de changer la Tcon pour ôter le doute mais je n’y crois pas trop.
    Essayez la manip suivante :
    Entre la Tcon et la dalle il y a 2 nappes, otez une des 2 nappes puis remettez en route.
    Si rien ne se passe remettez la nappe puis débranchez l’autre et mise en route.
    Si vous avez une moitié d’écran,la dalle est hs.
    trebor
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Le petit bout de papier collant ne pourrait-il pas être tenté, comme j'ai pu le réaliser avec succès il y a quelques mois ?
    Mais le cas est peut être différent, car, j'avais un écran entier visible tout hachuré de lignes de différentes couleurs avec les 2 nappes en places et un parfait demi écran avec une nappe retirée.
    Comme ceci :
    https://forums.futura-sciences.com/a...-vue-image.jpg
    Dernière modification par trebor ; 09/08/2024 à 14h29.
    KIKOU974
    je reviens vers vous car je viens de m'apercevoir qu'il manque un composant sur la carte t-con 32AP11S4LV1.1.
    le composant et marqué Q1 ( peut etre un transistor?)
    merci à vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Faites une photo svp
  1. [Blanc] Panne tv samsung ue40eh5000. Voyant rouge clignote -ecran noir
    Par invite7f9bcac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2025, 06h43
  2. [Blanc] tv samsung LE32B350F1W ne s'allume pas led clignote
    Par jeanlucferre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2024, 09h49
  3. [Brun] TV Philips Voyant Rouge qui clignote
    Par invite5865e8eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2019, 21h33
  4. [Brun] TV LG42LD650 ne demarre plus, voyant rouge clignote
    Par invite650e2b50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2019, 09h49
  5. [Blanc] le voyant Rouge clignote tv Lg 29 Flatron
    Par invited9b5bee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 11h53
