[Blanc] Panne tv samsung ue40eh5000. Voyant rouge clignote -ecran noir
    invite7f9bcac0
    Sur la carte alim je n'ai vu aucun défaut visuel, le fusible est OK et les condo chimiques ne sont pas gonflés et ils me parraissent bon.
    J'ai débranché la carte mère de l'alim et J'ai relevé toutes les tensions sur le connecteur CNM803. Voici la photo:
    sur les pattes 1,3,4 -->B13V-->12.98v
    sur la patte 2-->PWM_DIM-->3.2v
    sur les pattes 5,7 -->Vamp-->12.98v
    sur la patte 6 -->BLU_ON/OFF-->4.8v
    sur les pattes 8,9,10 -->0v ( la masse)
    sur les pattes 11,12,13 -->5v
    sur la patte 14-->power on/off-->3.5v
    mes tensions ont l'air correct par contre je n'ai aucune LED du rétroéclairage qui s'allume.
    Est ce qu'il y a un shunt à faire entre 2 pattes pour faire ce test?
    j'ai refait le test des tensions avec la carte mère de branché dessus et la seule tension qui est différente c'est PWM_DIM qui passe de 3.2v à 0.7v . c'est bizarre.
    Si quelqu'un peut me confirmer la panne et sa résolution ou d'autres vérif à faire au niveau de la carte d'alim, je l'en remercie d'avance.
    bachir1994
    Re : Panne tv samsung ue40eh5000. Voyant rouge clignote -ecran noir
    Visiblement votre problème vient sûrement du rétroéclairage puisque il ne s'allume pas.
    Sur une Samsung le seul fait de débrancher la carte mère et de mettre sous tension, on peut statuer sur l'état de celle ci selon que le rétroéclairage s'allume ou non.
    Sous réserve de l'état de l'inveter, intégré a la carte d'alimentation, bien entendu.
    Pour être sur a 100% il faut tester les led avec un testeur externe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    De plus il y a 2 types de barres de leds dans ce modèle :
    Par ligne:
    Soit 2 barres de 6 leds ,
    Soit 1 barre de 13 leds.
    Il me semble donc que le démontage de la dalle sera indispensable pour savoir ce qu'il y a derrière.
    Jerome71
    Bonjour réparer la mienne e' shinter deux fils au niveau de la connectique des rétro éclairage les 2 plus proche de la diode j'ai fait ça avec un simple bout de fil ...ça paraît bidon mais ça fonctionne pour moi qui pensais que ma carte alim étais HS ... Après l explication je l'ai pas bonne chance et tiens moi au jus stp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Une photo svp.
    J’ai bien peur que vous ayez strapé la fonction dimmer.
    Les bidouilles ne sont pas logiques en électronique, vous modifiez les fonctions prévues par le constructeur et mettez hors d’usage les sécurités.
    Prévoyez un extincteur pour la suite.
    Jerome71
    Pourtant dans le menu y a une option rétro éclairage et elle fonctionne avec la télécommande c'est ça que vous appelez dimmer ça joue la dessus ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la relation entre cette option et la panne.?
    Le dimmer est autre chose,cherchez sur le net.
  1. [Brun] LCD Samsung UE40EH5000 pas de voyant , écran noir.
    Par romain20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2020, 16h27
  2. [Brun] Panne Samsung UE32, led clignote 2fois et ecran noir
    Par invite09406945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 08h58
  3. [Brun] TV Led Samsung UE40EH5000 écran noir mais son ok
    Par invite55b65f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 17h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 18h33
