[Blanc] Démarrage lave linge Brandt wtc1138f
    Johlau
    Mon lave linge déclenchait le différentiel
    J ai démonté le moteur, le rotor à la masse (de 20Mohma 33Kohm)
    J ai soufflé les enroulements, nettoyé collecteur, les balai sont ok
    Maintenant L isolation rotor ou stator par rapport à la masse > a50Mohm
    Au démarrage on entends le verrouillage de la porte, et le moteur doit faire un accoup avant que la pompe à eau se met en marche mais il se met en marche 3 fois de suite puis les trois leds ( repassage, rinçage, prélavage) clignotent
    Je pense plus à la carte électronique, auriez vous une idée quel composant agit pour faire un accoup moteur dans un fonctionnement normal
    Merci beaucoup
    Re : Démarrage lave linge Brandt wtc1138f
    Perso je songe en fait au rotor qui serait hs
    il serait a contrôler a l'aide d'un "grognard"
    tachymètre débranché ou mal remonté ?
    Johlau
    Merci pour vos réponses
    Tachy ok 4v lorsque le moteur tourne au démarrage
    J ai démonté la carte électronique, un Condo polarisé 470mf, 25v noir, après nettoyage de la carte , les autres composants semble ne pas avoir souffert
    Je ne sais pas si ce Condo peut influencer sur le test moteur avant démarrage
    Citation Envoyé par Johlau Voir le message
    le condo que vous citez est un antiparasite ce n'est pas lui qui est en cause
    il faudrait passer le rotor au grognard pour savoir si ce n'est pas lui qui est la cause du souci
    car vu votre descriptif tout me le laisse a penser
    voici le principe du grognard :
    https://www.google.com/search?client...B4ler+un+rotor
    il n'y a plus qu'à choisir la vidéo que vous voulez bien visualiser les propositions ne manquent pas
    vous voulez dire qu'un condensateur chimique de 470µF/25v a un aspect laissant à penser qu'il est défectueux ? c'est en effet possible, on saura ce qu'il en est après remplacement..
  1. Problème de démarrage lave vaisselle BRANDT DFH13117W
    Par invited695c0ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 11h52
  2. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 13h27
  3. [Blanc] Problème de démarrage du tambour sur sèche linge Brandt ETE 525 F
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 09h57
  4. [Blanc] probleme de demarrage lave linge brandt bb60
    Par invitebaaebe71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h12
