Mon lave linge déclenchait le différentiel
J ai démonté le moteur, le rotor à la masse (de 20Mohma 33Kohm)
J ai soufflé les enroulements, nettoyé collecteur, les balai sont ok
Maintenant L isolation rotor ou stator par rapport à la masse > a50Mohm
Au démarrage on entends le verrouillage de la porte, et le moteur doit faire un accoup avant que la pompe à eau se met en marche mais il se met en marche 3 fois de suite puis les trois leds ( repassage, rinçage, prélavage) clignotent
Je pense plus à la carte électronique, auriez vous une idée quel composant agit pour faire un accoup moteur dans un fonctionnement normal
Merci beaucoup
