[Divers] Réparation piano gear4music dp10 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Mode arborescent
    iostrym
    Question Réparation piano gear4music dp10 [Résolu]
    Je suis entrain de dépanner un piano électronique gear4music dp10. Plus rien de s'allume.
    Je suspecte donc la carte d'alimentation du piano.
    J'ai suivi le 12v de l'alimentation du piano et je suspecte deux composants et tout particulièrement le transistor a effet de champs Q13. Q6 pourrait aussi être impacté.
    Voir en pièce jointe un extrait du schéma.
    Ma question est la suivante...
    Je mesure bien 12v sur G et S de Q13... On est d'accord que je ne devrais pas avoir 0V sur D de Q13...
    Q13 est en défaut, n'est ce pas ?
    Sachant que D de Q13 est justement connecté à la borne + du connecteur d'alimentation de la carte numérique...
    Mon hypothèse c'est que D est ce qui génère la tension pour ce connecteur. Je me trompe ? Il y a d'autres transistor connectés a D mais je ne les ai pas ajouté sur le schéma.
    Sur la carte, il y a des traces de chauffe sur Q13 et Q6.
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2024 à 15h11.
  1. [Blanc] Piano avec four Angelo po model 72 TP[résolu]
    Par mrstitchy dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2024, 16h22
  2. [Blanc] Procédure de changement ventilateur four piano Stoves[résolu]
    Par Sica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2024, 18h39
  3. [Info] Probleme de gaz sur mon piano[résolu]
    Par invite7f5c2447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 18h15
  4. [Brun] Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
    Par thonyro23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 405
    Dernier message: 07/04/2017, 22h05
  5. [Blanc] LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage[résolu]
    Par invite7642668e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2017, 08h17
