[Blanc] Procédure de changement ventilateur four piano Stoves[résolu]
    invite99751585
    Nous possédons un piano de cuisson Stoves de ce type :
    Nom : IMG_3331.jpg
Affichages : 185
Taille : 158,4 Ko
    invite99751585
    Re : Procédure de changement ventilateur four piano Stoves
    Et dont voici la référence :
    Nom : IMG_3332.jpg
Affichages : 167
Taille : 89,0 Ko
    invite99751585
    Le ventilateur assurant la fonction de chaleur tournante du four en haut et à droite, fonctionne mais est de plus en plus bruyant => roulement HS selon toute vraisemblance…Nom : IMG_3333.jpg
Affichages : 163
Taille : 94,9 Ko
    invite99751585
    Avant que ce dernier ne parte en vrille, nous allons le changer :
    Nom : IMG_3334.jpg
Affichages : 171
Taille : 144,2 Ko
    La question est de savoir s’il existe une procédure de démontage afin justement de ne pas être trop tenté de démonter trop d’éléments, comme cela se produit quelquefois
    Merci pour votre aide
    Bien à vous
    Sica
    PS : Désolée mais les photos pivotent à la publication
    Dernière modification par Sica ; 07/03/2024 à 18h31.
    Bonjour Sica
    il faut retirer la plaque placée devant le ventilateur
    voir ensuite avant tout si son écrou de fixation de la turbine n'est pas desserrée (attention c'est un pas a gauche)
    sinon le ventilateur sera a remplacer ce a quoi je ne crois pas
    et par principe (on ne joue pas a la blonde)
    on constate le souci en mettant les mains dans le cambouis avant de commander
    et on a de fortes chances de s'économiser le prix d'un ventilateur
    sinon si ventilateur a remplacer il faut déposer le panneau a l'arrière du piano
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Merci Richard pour ton message
    Tatata => Comme tu dois vraisemblablement le savoir, ce piano de cuisson est équipé, entre autre, de 2 fours à chaleur tournante.
    - Y'a pas photo, le ventilateur du four en cause émet (émettait !!) un bruit de ronronnement (ronflement) sourd avec début de frottement d'hélice sur une zone de contact, beaucoup plus prononcé que son homologue
    - C'est la raison qu'une pièce de remplacement a été commandée
    Pour le démontage, en fait de compte, c'est relativement aisé :
    Nom : Stoves 1.jpg
Affichages : 139
Taille : 66,2 Ko
    A l'arrière se trouve 2 panneaux arrière de dimensions moite/moite
    invite99751585
    Après démontage du panneau en question, l'accès au groupe ventilateur en question est sous nos yeux :
    Nom : Stoves 2.jpg
Affichages : 145
Taille : 68,7 Ko
    invite99751585
    En fait, sur cette photo le petit ventilateur "extérieur au four" que l'on visualise sur cette photo, a pris du jeu sur son axe et ses hélices commençaient à frotter sur le corps (couleur marron) de la bobine cuivre :
    Nom : Stoes 3.jpg
Affichages : 148
Taille : 131,8 Ko
    Nous avons donc changer tout l'ensemble sans difficultés majeures (ce dont nous doutions au début !!) et la sérénité auditive est revenue dans la cuisine
    Voilà, donc problème résolu !! => Si ça peut aider
    Excellente continuation
    Sica
  1. [Résolu] Procédure de passage triphasé à monophasé [Résolu]
    Par invitea65ef9b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2019, 20h58
  2. [Info] Probleme de gaz sur mon piano[résolu]
    Par invite7f5c2447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 19h15
  3. [Thermique] chaudière saunier duval : procédure avant changement du ballon d'eau chaude
    Par invite7e821297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2014, 06h04
  4. [Blanc] HEEELP changement injecteurs gaziniere piano FAR
    Par invite7d797a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2012, 11h03
  5. Changement de fac après la procédure admission-postbac
    Par invitef7796319 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/06/2009, 13h10
