[Blanc] HEEELP changement injecteurs gaziniere piano FAR
    invite7d797a39
    Red face HEEELP changement injecteurs gaziniere piano FAR
    Bonjour a tous!
    Je suis en plein demenagement,je dois tout racheter,et j'ai flashé sur une belle gaziniere façon piano de cuisson,d'occasion.
    Or,elle est configurée en butane actuellement,et moi je serais sur le gaz de ville.J'ai trouvé les bons injecteurs,mais je ne sais pas du tout comment faire,notamment pour l'injecteur du four (bien que les bruleurs me sont tout autant inconnus).
    Comme j'ai vu que vous aviez l'air calés en la matière,je me permets donc de vous demander de l'aide!
    Merci a vous d'avance!
    Bises et bonne soirée!
    Re : HEEELP changement injecteurs gaziniere piano FAR
    c'est simple sans l'être
    de fait je vous en décrit le principe a vous ensuite de mettre les mains dans le cambouis pour le réaliser
    car je n'ai pas la vision de la manière de les démonter qui vous reste a charge
    -1- le plus gros diamètre mentionné sur les gicleurs gaz naturel (bien plus conséquent que celui du gaz bouteille) va sur le plus gros bruleur
    -2- le plus gros bruleur reste celui du four
    -3- ensuite reste a régler le débit du ralenti de chaque bruleur
    -4 pour le régler savoir d'une part que cela n'a pas d'action sur le plein débit gaz du bruleur concerné (il y a un by pass)
    -5- qu'il faut augmenter le débit du gaz en réglant la vis dans le sens horaire
    -6-que la dite vis se situe a coté de l'axe du robinet concerné elle est en laiton doré vis a tête fendue (ne surtout pas toucher a la moindre vis a tête cruciforme)il suffit donc d'enlever la manette et a l'aide d'une lampe torge repérer la vis en question
    -7- une fois le ralenti réglé s'assurer du bon réglage de cette manière
    se mettre en mode ralenti manette en butée ouvrir et fermer rapidement la porte du four afin de provoquer un déplacement d'air qui ne provoque pas l'extinction de la flamme
    -8- attention toutefois a la rampe du four qui elle, comporte
    -(1-) un thermocouple de sécurité gaz
    -(2)- fonctionne en tout ou peu
    donc la mise en ralenti ne s'effectue que four parvenu a température
    invite7d797a39
    Wink Re : HEEELP changement injecteurs gaziniere piano FAR
    Bonjour Richard,et merci de m'avoir repondu si rapidement.
    Alors,pour le calibre des gicleurs,j'ai bien compris ou ils se mettaient.Jusque la,pour mettre en place les gicleurs,tout va bien.
    C'est le reglage du debit que je ne comprends pas...Le robinet se trouve ou? La vis plate est forcement en laiton c'est bien ca?
    Pourrais tu me réexpliquer cette manoeuvre dans le détail?Aurais tu des croquis ou des eclatés de la pièce en question?
    Est ce que cette manip peut etre dangereuse (risque de fuite de gaz,ou d'explosion) ?
    Je te remercie vivement pour ta gentillesse,et te souhaite un bon dimanche.
    re,
    le danger (toutefois sécurisé par thermocouple) est dans le four
    en retirant une manette via une lampe torche
    on doit voir a coté de l'axe du robinet la fameuse vis en laiton doré
    c'est elle qu'il faut régler a chaque bruleur
    des risques de mauvais réglages existent,
    donc il faut employer ma procédure (la porte) bruleurs sur ralenti
  1. [Blanc] changement injecteurs gazinière FARCG9600
    Par inviteeeeed70f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 10h20
  2. [Blanc] Gaziniére Brandt KMB 6343 : emplacement des injecteurs ?
    Par invitee7efbcc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 17h48
  3. [Blanc] Odeur étrange suite changement gaz et injecteurs
    Par invite0cfacc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 11h19
  4. [Blanc] changement de robinet de gaziniere
    Par SekiChin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 13h19
  5. [Blanc] Accès aux injecteurs gazinière sholtes
    Par invite52b45cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 08h05
