[Blanc] changement injecteurs gazinière FARCG9600
    inviteeeeed70f
    Quelqu'un pourrait me conseiller pour changer les injecteurs d'une gazinière FAR CG9600.Elle était raccordée au gaz de ville, j'ai commandé (et reçu) les injecteurs pour la brancher avec une bouteille mais je ne l'ai jamais fait et je voulais connaître la marche à suivre et les recommandations nécessaires.J'ai lu ici et là qu'il y avait des réglages à effectuer...
    Je n'ai pas les documents techniques et je ne les ai pas trouvé sur les sites spécialisés non plus.
    PEPIN45
    Re : changement injecteurs gazinière FARCG9600
    ce sont des injecteurs visses(je n'est pas de photo) ?
    inviteeeeed70f
    Aucune idée en fait, je vais tacher de regarder et de les photographier également...c'est pour la gazinière de ma mère, je ne les ai pas sur place.
    Merci et bonne soirée.
    invite5b71786c
    bonjour, vous avez des numéros sur ces injecteurs, le plus gros va au four, l'autre au grill (si vous avez) et ainsi de suite, ensuite vous avez un réglage a faire, soit vers le bouton, une petite vis que vous tournez suivant le réglage soit vers l'injecteur un genre de tubulure que vous montez ou descendez soit une molette également au meme endroit ... désolée de ne pouvoir vous aider plus mais je n'ai pas la vue éclatée de votre appareil !!!
    depuis pas mal de temps,
    il n'y a plus de réglages de débit d'air a effectuer,
    ceci facilite la tâche,
    reste ceci:
    par exemple:
    vous avez un injecteur gaz naturel (le gaz de ville n'existe plus ) a remplacer par un injecteur gaz bouteille
    vous noterez qu'au démontage de l'injecteur GN vous avez un chiffre de style 130 par exemple
    celui ci sera remplacé par exemple par un injecteur de 90
    donc classer vos injecteurs par ordre de diamètre du plus gros au plus petit ,
    et au chiffre le plus gros du gaz naturel,
    vous le remplacez par le plus gros du gaz bouteille et ainsi de suite vers le plus petit
    après cela il vous reste le réglage du ralenti a effectuer
    2 possibilités existent
    soit dans l'axe perforé de la manette en façade
    soit latéralement a droite de l'axe du robinet
    ne pas se planter sur ce point,
    dans tous les cas la vis de réglage est a tête fendue (tournevis plat)
    la vis est de couleur dorée en laiton
    ne touchez a aucune vis a tête cruciforme
    pour ce qui vous concerne,
    il vous faut visser dans le sens horaire presque en butée
    ensuite effectuer cette opération de contrôle:
    -allumer le bruleur plein pot,
    -le réduire ensuite en position ralenti (en butée)
    -la flamme se retrouve de petite taille,
    allumez donc tous les bruleurs dans la même position de ralenti
    ouvrez la porte du four et agitez rapidement la porte ouverture et fermeture plusieurs fois d'affilée
    aucun bruleur sous cette action ne doit s'éteindre
  1. [Blanc] Gaziniére Brandt KMB 6343 : emplacement des injecteurs ?
    Par invitee7efbcc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 17h48
  2. [Blanc] Odeur étrange suite changement gaz et injecteurs
    Par invite0cfacc81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 11h19
  3. [Blanc] changement de robinet de gaziniere
    Par SekiChin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 13h19
  4. [Blanc] Gazinière Beko : changement injecteur four ?
    Par invitecdfe5e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 22h26
  5. [Blanc] Accès aux injecteurs gazinière sholtes
    Par invite52b45cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 08h05
