[Blanc] Odeur étrange suite changement gaz et injecteurs
    invite0cfacc81
    Exclamation Odeur étrange suite changement gaz et injecteurs
    je suis passé du gaz de ville au gaz en bouteille (Butane).
    J'ai changé le tuyau, les injecteurs (et les réglages qui vont avec comme sur la notice d'origine de la gazinière BRANDT), et le détendeur est neuf.
    Lorsque les feux sont allumés, la flamme est normale, bleue, les ralentis fonctionnent biens etc...
    Mais il y a une odeur bizarre qui apparait alors, pas une odeur de gaz, mais comme une odeur d'essence ou de peinture, ou quelque-chose dans ce genre là.
    Quelqu'un pourrait-il me dire d'où cela peut provenir, et comment procéder afin de régler ce problème qui commence à m'inquiéter.
    Merci d'avance.
    invite290c5bdc
    Re : Odeur étrange suite changement gaz et injecteurs
    Tu as du mal repositionner un joint qui provoque une fuite de gaz.
    Verifie les branchements du tuyau de gaz et des injecteurs.
    Pour cela tu peux utiliser de l'eau savonneuse (liquide vaisselle) avec laquelle tu "mouille" les endroits ou il y a risque de fuite.
    Ce test ce fait avec la fenetre ouverte pour eviter l'accumulation de gaz dans la piece.
    invite0cfacc81
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    merci de te réponse.
    Penses tu que le problème provienne du tuyau de gaz ? Il n'y a que là qu'il y a des joints il me semble.
    J'ai vérifié les injecteurs suivant la notice et cela à l'air conforme.
    ptigui29
    Quelle marque de gaz utilisez vous?
    invite0cfacc81
    Une twiny de Primagaz (BUTANE)
  1. [Blanc] cuisiniere et gaz et injecteurs
    Par invite85dab4bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 19h18
  2. [Blanc] Changement d'injecteurs et odeur de gaz[résolu]
    Par invite1fc24895 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/08/2009, 18h32
  3. [Blanc] Odeur de gaz depuis le changement de tuyau et de détendeur
    Par invite445752e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 10h00
  4. [Thermique] injecteurs gaz naturel
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 10h41
  5. [Blanc] Problème suite à changement de gaz sur ma gazinière
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h26
