[Blanc] souci lave linge beko
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    ilelogique
    aux environs de l'essorage mon lave-linge s'éteint complètement, j'ai ça depuis le jour où je l'ai fait fonctionner (il est en extérieur) un jour où c'était gelé, mais bon étrange, merci !
    S'il n'y avait pas de vérité absolue, "toute vérité est relative" en serait une
    izentrop
    Re : souci lave linge beko
    Vérifier l'état de la pompe.
    Citation Envoyé par ilelogique Voir le message
    remplacez les condensateurs sur l'alimentation à découpage
    izentrop
    Sans connaitre le modèle ni l'âge de la machine ?
    Si c'était le cas elle ne fonctionnerait pas du tout, non ?
    Là elle s'arrête à l'essorage... Y a t'il un code défaut ?
    ThomasV
    Sans plus d'information cela va être compliqué de vous aider
    Mais comme dit #2 le pense que le moteur ou le condo du moteur doit avoir pris un coup
    bonne journée,
    ilelogique
    Bonjour, excusez-moi pour ma non-promtitude, c'est un Beko WCB 51021
    hier ça a vidangé mais encore une fois tout éteint, je dirais qu'il date de 2014
    ThomasV
    Pouvez-vous tester ce que l'on vous a demandé ?
    Il faudra ouvrir la machine, il y a une plaque à l'arrière pour accéder au moteur.
    Pouvez-vous l'enlever et prendre des photos
    Merci par avance,
    "le lave linge s'éteint complétement", pour moi ça signifie qu'il n'y a plus d'affichage et que donc il n'est pas alimenté, peut être parce que la phase essorage demande plus de courant à l'alimentation de la carte..
    bien sur c'est à confirmer car on a peu d'indications, comme d'habitude,
    par exemple il faudrait savoir si la carte est toujours alimentée ou pas en 230 volts quand tout s'éteint,
    si elle est toujours alimentée il faudrait connaitre la valeur de la basse tension pour savoir si l'alimentation fonctionne toujours..
    @ ilelogique,
    postez des photos nettes de la carte complète
    ilelogique
    je ne sais pas où est la "carte" / il ne s'allume plus
    Nom : IMG_20240229_104839.jpg
Affichages : 129
Taille : 163,8 Ko
    ilelogique
    vue du hautNom : IMG_20240229_104833.jpg
Affichages : 131
Taille : 195,8 Ko
    ThomasV
    Vous avez la carte électronique en rouge :
Affichages : 122
Taille : 286,2 Ko
    Une autre photo du condo au bout de la prise électrique sur la photo en bas à gauche.
    Et aussi donner nous le modèle de la machine
    ilelogique
    voila une
    Nom : IMG_20240229_113059.jpg
Affichages : 123
Taille : 103,7 Ko
    ilelogique
    et autre
    Nom : IMG_20240229_113052.jpg
Affichages : 122
Taille : 69,3 Ko
    ThomasV
    Vous pouvez vérifier le filtre de l'évacuation ?
    Merci pour les photos
    izentrop
    Si la vidange s'effectue entièrement, c'est un pb de carte ou de moteur. Commande relais ou enroulement coupé.
    ilelogique
    modèle WCB 51021
    ilelogique
    il ne s'allume même plus maintenant ; le filtre c'est où ? j'ai dévissé un truc devant en bas à droite, de l'eau est sorti, rien de sale en apparence
    ThomasV
    C'est bien ça
    Si il ne s'allume plus peut comme disiez titijoy3, surement le condensateur d'entrée qui est mort #14
    Pouvez-vous le testé ?
    ilelogique
    Comment je le teste svp ?
    il faudrait d'abord contrôler si la carte est alimentée ou pas par le 230v, par exemple mesurer en sortie de filtre antiparasite,
    @ ilelogique, il y a phase et neutre en entrée qui viennent du cordon secteur, et phase et neutre en sortie qui vont à la carte et aux différents organes de la machine,
    le filtre antiparasite c'est la pièce en photo post 14
    si la carte est bien alimentée par le 230v il faudra mesurer la tension continue sur les condensateurs chimiques du secondaire d'alimentation à découpage sur la carte,
    si on trouve entre 9v et 24v continus l'alimentation fonctionne probablement correctement,
    si on trouve zéro volts ou trop peu c'est que l'alimentation ne fonctionne pas, à ce moment là il faudrait tester tous les condensateurs chimiques (capacimètre obligatoire) mais s'ils apparaissent bons à la mesure ce n'est pas une preuve suffisante, la meilleure méthode c'est de les remplacer d'office,
    il se peut que le circuit intégré de découpage soit défectueux ainsi que d'autres composants (résistance de puissance, self, diodes..)
    ilelogique
    j'ai un multimètre, en 14 je croyais que c'était le condensateur, je dois prendre la tension sur le post 13 ?
    ThomasV
    C'est un condensateur filtre antiparasite
    ilelogique
    je suis navré mais je ne sais pas exactement où mesurer la tension svp merci
    ThomasV
    Enlever il y a deux fils bleu et marron, c'est arriver du courant ensuite deux autres qui vont vers la carte électronique. (le fil jaune vert on n'y touche pas)
    C'est ces deux fis qui faut retiré et teste les cosses directement.
    Attention, le teste se fait sous tension ! Peut-être trouver quelqu'un de plus compétant pour ne prend aucun risque.
    le filtre antiparasite post 14 est directement relié à la carte,
    il faut prendre la tension en volts alternatifs sur calibre 250 volts ou approchant sur les deux fils qui viennent du cordon secteur, puis sur les deux fils qui partent du filtre antiparasite vers le reste de la machine,
    bien sur il faut que la machine soit branchée sur une prise secteur, attention aux chataîgnes, inutile de débrancher les fils de l'antiparasite pour ces mesures
    si on trouve bien les 230 volts alternatifs sur l'entrée et sur la sortie du filtre antiparasite, la carte est sans doute en cause
    ThomasV
    Vous pencherais plus sur la carte que le filtre ?
    ilelogique
    Alors j'ai bien du jus (230) à l'entrée du condensateur (post 14 les deux fils gris) et aussi à sa sortie (post 13 les deux fils gris qui vont dans le truc rouge (bouton rond de choix des lavages) et qui (selon moi) sont bien ceux qui arrivent du condensateur)
    ThomasV
    Il faudrait sortir la carte électronique et prendre un photo, merci par avance
  1. [Blanc] BEKO, souci lave-vaisselle DFN 6821
    Par clmm2012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2020, 09h47
  2. [Blanc] LAve linge beko linge reste mouillé apres essorage
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 19h53
  3. [Blanc] lave linge beko
    Par invitea3bdd724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 16h19
  4. [Blanc] lave linge beko
    Par invitec721f2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 18h00
  5. [Blanc] Lave linge Beko
    Par inviteed655338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 18h01
