[Divers] téléviseur 12VDC s'allume et s'éteint. Merci
    christian38
    Bonjour, ma TV Sharp 24" camping car donc 12VDC s'allume puis s'éteint rapidement.
    J'avais trouvé que je n'avais plus les 12V derriére la PTC, j'ai refais ses soudures et elle a fonctionné toute une journée. Aujourd'hui de la réinstalle dans le véhicule (elle était stokée à la maison pour éviter l'humidité), et la panne est idem.
    La tension d'alim sur batteries est correcte 13VDC, j'ai même fait un essai avec une charge 12,3V.
    Cette TV a été très peu utilisée et tjs stoké au sec à la maison, les condo sont corrects pas déformés, les soudures cartes sont ok j'ai fait les continuité des circuits et mesuré sur carte quelques composants basiques. J'imagine que les sources de pannes et le dépannage est idem aux TV 230V, ex. quel est la tension d'alim du pavé de LEDS ? Bref je ne sais plus ou chercher. Dans l'attente de vos retours ve vous remercie pour vos infos. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : téléviseur 12VDC s'allume et s'éteint. Merci
    Bsr
    Il faudrait surtout connaître la réf exacte de cet appareil.
    Pour les mesures que vous avez effectuées il est nécessaires de savoir où et sur quel composant .
    Leur emplacement porte un numéro inscrit sur le circuit imprimé.
    Le 12v était absent derrière la ptc,c'est toujours le cas?
    Dans le dépannage il faut être très précis sinon on ne sait pas de quoi on parle.
  1. [Brun] Téléviseur SUNNY s'éteint et s'allume sans arrét
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2020, 12h02
  2. [Brun] Téléviseur Philips qui s'allume sous tension puis s'éteint
    Par invited9ca3693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2019, 10h08
  3. Téléviseur Hohër H26 LX400, s'allume et s'éteint
    Par invite0862ded9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2016, 20h48
  4. [Brun] Téléviseur Funai s'allume puis s'éteint directement
    Par invitee0074708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2014, 10h59
  5. téléviseur s'éteint s'allume
    Par perfect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 20h52
