[Brun] Téléviseur Philips qui s'allume sous tension puis s'éteint
    invited9ca3693
    téléviseur Philips 40PFL 8664H
    n° de série VN1F 0951 043248
    environ 10 ans
    Quand je mets la prise dans le secteur, le voyant de veille s'allume, le logo Philips apparait normalement, puis au bout de quatre ou cinq secondes tout s'éteint.
    Merci de vos pistes.
    beb063
    Talking Re : Téléviseur Philips qui s'allume sous tension pui s'éteint
    il faut regarder l’état des cartes et photos car nous ne sommes pas chez vous désolé
    invited9ca3693
    Merci, je vais faire le nécessaire et je reviens vers vous.
    OSLITOV
    Le manuel de service est disponible ici :
    https://www.electronica-pt.com/esque...8.1e-lb-33839/
    Cdlt
    invited9ca3693
    Re : Téléviseur Philips qui s'allume sous tension puis s'éteint
    Merci Oslitov, mais je suis ignare en électronique.
    Je n'ai à priori rien trouvé de fondu sur les trois cartes.
    Une piste ? L'alimentation ?
    invite473594ea
    bonour
    tout depannage passe par une verification des alimentations
    invited9ca3693
    oui, c'est à dire ? Car le courant arrive puisqu'elle s'allume avant de s'éteindre...
    OSLITOV
    Hum! Si vous n'avez aucune connaissances en électronique, le dépannage est illusoire, voire dangereux. Passez la main, voyez dans votre entourage si quelqu'un peux vous aider.
    Cdlt
    invited9ca3693
    je vais suivre votre conseil, mais une remarque quand même : avant de faire toute la mécanique de mes autos, de faire toute l'électricité, toute la plomberie, toute la maçonnerie, la charpente, la toiture de mes maisons, je n'y connaissais rien non plus...
    Peut-être pourrait-on m'indiquer comment contrôler l'alimentation...
    invite473594ea
    tout a fait
    avant toute chose il serait bon que vous appreniez a vous servir si vous ne savez pas d un multimetre...
    quoique pas mal de pannes se deduisent a la vue ou a l odeur !!
    vous devriez aussi regarder les video sur youtube de cyrob..
    yen a certaines sur le depannages des alimentations a decoupage...
    et vous verrez que des fois ca n est pas depannable faute de piece..
    la procedure reste la meme
    on part du secteur et on suit le chemin des tensions...
    secteur->transfo->redressement->filtrage->delivrance
    le soucis des alims a decoupage est qu il faut rester en charge pour que l alim fonctionne
    et que si c est une carte alimentee qui fout la merde ca se mord la queue
    loin de moi toute idee de vous decourrager !! je suis comme vous un touche a tout de par le cout des interventions...
    sachez quand meme qu au depart se faire la main peut vous couter les appareils en faisant des conneries
    invited9ca3693
    Bonjour hatoor007,
    et merci pour votre mail, je vais aller voir les vidéos de Cyrob pour la prochaine fois.
    En fait après un coup d'aspirateur soigné des trois cartes, ma TV est repartie...!!! Soit de la poussière où il ne faut pas, soit une connexion qui se remet en place... Ça m'est arrivé plusieurs fois sur les ordinateurs.
    Le multimètre, oui, je le pratique depuis longtemps pour l'électricité maison et auto.
    Encore merci,
    cordialement.
  1. [Blanc] Chaudiere Deville DMC 24 E s'allume puis s’éteint puis se rallume..
    Par invite5d633429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 09h20
  2. TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par invite120a49aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2017, 08h35
  3. [Brun] TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par inviteb1e321cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 23h51
  4. [Brun] Téléviseur Funai s'allume puis s'éteint directement
    Par invitee0074708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2014, 11h59
  5. [Brun] téléviseur qui s'éteint puis se rallume
    Par invite92315e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 09h50
