[Blanc] souci lave linge beko - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    ilelogique
    Re : souci lave linge beko
    elle est où cette carte ?
    S'il n'y avait pas de vérité absolue, "toute vérité est relative" en serait une
    ThomasV
    Je vous l'es indiquer dans le poste #12 dans le cercle rouge
    Citation Envoyé par ilelogique Voir le message
    derrière les boutons de commande
    il faut sans doute retirer le tiroir a lessive, dévisser les vis de fixation du bandeau de commande pour retirer le bandeau et avoir accès à la carte
    il semble qu'il y ait trois vis derrière le tiroir a lessive et deux sur le dessus du châssis à l'avant
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/02/2024 à 14h20.
    allez sur le site Sogedis, dans la case modèle tapez "WCB 51021" vous aurez accès aux vues éclatées
    ilelogique
    Bonjour à tous, merci, bon après 24h de wd40 pour parvenir à avoir certaines vis et en espérant que je parviendrai à tout remonter dans l'ordre : voici enfin ma carte :
    normalement le secteur 230 volts devrait arriver dans le carré jaune,
    les composants pouvant être à suspecter sont dans les cercles jaunes
    ilelogique
    oui le courant arrive bien dans le carré, mais je fais quoi alors ?
    mesurez la tension en volts continus sur calibre 20 volts continus aux bornes des condensateurs chimiques dans les cercles orange, attention à ne pas ripper le court circuit destructeur est vite arrivé
    hors tension, mesurez la valeur de la résistance dans le cercle jaune (sur calibre 200 Ohms)
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/03/2024 à 16h50.
    ilelogique
    la tension sur les trucs oranges : je dois rebrancher le carré jaune et brancher la machine ?
    hors tension les cercles jaunes il y en a trois c'est ça ?
    oui, rebrancher le secteur et mesurer la tension sur les composants dans les cercles orange
    dans les cercles jaunes il y a un circuit intégré, des condensateurs chimiques et une résistance
    ilelogique
    La résistance cercle jaune c'est celle du haut ?
    ilelogique
    pour info sur les bornes du condensateur bleu (en haut cerclé en orange) il y avait comme un cocon d'araignée ou de la poussière que j'ai otée
    bon je vais deja tester ça
    ilelogique
    Bon alors j'ai bien du courant à l'arrivée du carré jaune mais de l'autre côté sur le côté je n'ai rien (j'ai mis un peu partout (20 volts continu)) et idem : rien aux bornes des deux condensateurs.
    pour la résistance (hors tension) celle du haut j'ai 220 ohms
    Dernière modification par ilelogique ; 02/03/2024 à 18h06.
    il est fort possible que le circuit intégré découpeur soit mort, en bas à gauche dans le cercle jaune le ci a huit pattes,
    par précaution remplacer aussi les condensateurs chimiques
    ThomasV
    Vous pouvez faire une photo de cette partie :
    Nom : IMG_20240302_165613.jpg
Affichages : 98
Taille : 124,8 Ko
    Bonne journée,
    avant tout, il faudrait relever la tension sur le condensateur au bout du trait jaune, ça permettra de savoir si le primaire d'alimentation est alimenté, on doit trouver environ 320 volts, attention à ne pas ripper et ne pas prendre une chataigne !!,
    si il y a 320 volts il faudra surement remplacer le circuit intégré, sinon c'est que les diodes de redressement (pont de diodes cms?) ou le commutateur de mise en marche sont défectueux
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/03/2024 à 19h48.
    ilelogique
    Bonjour, je trouve zéro aux bornes du condensateur noir (lave lige branché) et ici la photo demandée
    Nom : IMG_20240308_182246.jpg
Affichages : 83
Taille : 123,9 Ko
    vous avez mesuré en volts continus sur le condensateur qui est au bout de la flèche ?
    ilelogique
    Ah non j'ai fait en alternatif, je fais demain en continu quand il fera jour (mon multimètre marque 300 au maxi)
    les condensateurs chimiques fonctionnent en courant continu sinon.. Boum !
    je ne sais pas ce que vous allez résoudre,
    car la 1ère chose qui m'interpelle est ceci:
    (il est en extérieur)
    si je vous faisait coucher dehors a longueur de temps dans les même conditions
    seriez vous encore ici pour parler de votre lave linge??
    (a qui vous lui faites subir ce sort)
    car même une fois la carte réparée je ne lui donne pas longtemps pour se retrouver
    dans le même état qu'actuellement
    voire encore pire car au vu de l'état du châssis (au niveau de sa corrosion)
    il ne va pas faire long feu
    ce n'est en fait pas vraiment une critique de ma part
    chacun fait comme il peut en fonction de ses possibilités
    par contre j'interviens sur votre sujet pour bien faire réaliser aux lecteurs
    qu'il faut impérativement éviter ce genre de cas de figure
    car lors des frimas de 1986
    j'ai eu a traiter de tels cas de figure
    les clients eux c'est leur porte monnaie qui ne l'a pas apprécié
    de fait tentez rapidement de trouver une solution plus pérenne
    en la mettant dans un lieu abrité du gel et des intempéries
    sinon c'est le porte monnaie qui va vous le rappeler
    en 198 les conduites gelaient même à l'intérieur !
    en 1986 les conduites gelaient même à l'intérieur !
    re,
    exact j'ai eu même quelques cas surtout des lave vaisselle intégrés
    sous plan de cuisine avec plinthe inférieure
    qui fermait l'accès vers la température de la cuisine a 20°C pourtant
    qui via une bouche d'aération gelait les circuits des lv
    mais là c'était presque pardonnable
    d'autant que la situation était vraiment exceptionnelle
    par contre tout ce que j'ai trouvé sous appentis ou similaire
    ont souvent pris la direction déchetterie
    alors pour ceux qui sont en extérieur même sous bâche
    je n'en parle même pas
    mais bon!!!!!!
    ilelogique
    bonjour, j'ai testé le condensateur noir en continu et j'ai zéro
    ilelogique
    Eh oui il est en extérieur mais sous un hangar (sans porte) et le lave linge en effet prend parfois la pluie puisqu'il est au bord du hangar
    merci pour vos conseils je vais réfléchir
  1. [Blanc] BEKO, souci lave-vaisselle DFN 6821
    Par clmm2012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2020, 09h47
  2. [Blanc] LAve linge beko linge reste mouillé apres essorage
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 19h53
  3. [Blanc] lave linge beko
    Par invitea3bdd724 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2013, 16h19
  4. [Blanc] lave linge beko
    Par invitec721f2c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2009, 18h00
  5. [Blanc] Lave linge Beko
    Par inviteed655338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 18h01
