sur un circuit lumiere je mesure avec le metrix 220 entre phase et terre et 220 entre neutre et terre donc probleme pas de lumiere
merci de votre aide
30/08/2006, 17h43
#2
roland59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Argeles sur Mer
Messages
4 563
Re : 220 sur neutre et terre
Envoyé par fillou
merci de votre aide
Bonsoir.
Ce n'est pas possible...........
ou alors,ta barre de neutre est inexistante..
30/08/2006, 17h45
#3
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr Filou,
Est combien mesures tu entre Phase et Neutre ??
(probablement zéro au lieu de 220v).
Ce "neutre" n'en est pas un apparemment (phase)!!
Petit "mélange " dans les conducteurs et le respect
des couleurs conventionnelles.
Depuis quand est apparu ce défaut ? Une modification de l'installation.
Etes vous équipé en triphasé sur le comptage ?
Corialement
Dernière modification par f6bes ; 30/08/2006 à 17h49.
01/09/2006, 10h06
#4
invite9f336267
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
je vous apporte plus de precisions
_ circuit lumiere neuf donc pas de probleme avec les couleurs
_ 220 v entre phase et neutre
_ a mon arrivee les 30ma etaient branchés a l envers( marque hager et
pour ce modele l alimentation se fait par le bas) remis dans le bon sens
_ l installation a fonctionné 15 jours sans probleme
voila je vous ai tout dit merci de vos reponses
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/09/2006, 11h01
#5
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 935
Bonjour fillou et tout le groupe
Quand tu dis que cela a fonctionné 15 jours, c'est avant ou après la modification?
Le fait que tu trouves 220V (ou plus sûrement 230V) entre phase et terre est normal. La même mesure entre neutre et terre semble indiquer que le fil de neutre est coupé quelque part. C'est lui qu'il faut retrouver.
Je pense surtout à une borne desserrée quelque part.
01/09/2006, 12h29
#6
invite76532345
Bonjour tous
L'interrupteur lumière doit normalement couper la phase.
Si pour une quelconque raison il coupe le neutre, on retrouve la phase entre la lampe et l'interrupteur car la lampe à froid a une résistance très faible.
Donc refaire d'abord la mesure après avoir retiré la lampe.
Si le défaut persiste; àlors recherceher dans la filerie.
Si le défaut n' existe plus, rétablir le branchement correct à l'interrupteur
Papykiwi
10/09/2006, 17h45
#7
berdec25
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Doubs
Âge
57
Messages
356
Il faut savoir que même avec une résistance très élevée, un courant nul ou considéré comme tel dans le voltmètre permet, en applicant la loi d'Ohms (rappel U = R * I) ou U est la tension en Volts aux bornes de la lampe, R en Ohms est la résistance (continu) ou impédance (alternatif) de la charge, ici la lampe, et I le courant en Ampère.
Si I est nul, alors on voit que pour n'importe quelle valeur de R, U (en Volts) sera toujours nulle !
Les mesures de tension ont elles bien été effectuées sur le point lumineux (douille) ? Celà n'a pas encore été clairement précisé.
Pouvez vous répondre à TOUTES les questions du post #3 ?
berdec25
10/09/2006, 19h11
#8
invite76532345
Vrai; mais une lampe éteinte, filament froid a une résistance de quelques ohms. Pour chuter 220V sur un multimètre classique 20kilohms/volt dont le galvanomètre mesure 50 micro ampères à pleine déflection il faut déjà 4.4 Mégohms.
(A multiplier par 50 si on considère que la déflection pour 1mA n'est pas visible à l'oeil nu). Et que dire d'un voltmètre numérique dont la résistance Mohms/Volt et au moins 10 fois plus élevée.
Il suffit de faire l'essai avec une lampe de chevet par exemple; inter fermé (lampe débranchée du secteur bien sur) pour voir qu'il y a un court circuit pratiquement franc entre les 2 poles de la fiche.
Je pense que le pb de notre ami vient plûtot de l'inversion entrée/sortie des conducteurs à son disjoncteur différentiel 30 mA.
Papykiwi
