[Blanc] Froid frigo Beko RCna320k20s
    Joe la bricole
    Je suis nouveau sur le forum j'ai lu pas mal de chose intéressante et je cherche à vérifier mon diagnostic de frigo.
    Mon problème est qu'il ne fais quasiment pas de froid.
    Relais de démarrage changer
    Test du compresseur 29ohm. 30ohm et 58ohm donc normalement c'est bon.
    J'ai changé le relais car il claquait mais ne démarrait pas
    Maintenant après avoir tourné 6h le congélateur est à 10d et le frigo ne descend pas.
    Pas de givre sur l'évaporateur.
    Je pense à une fuite donc frigo HS.
    Quelqu'un pourrait t'il me certifié ma conclusion ?
    Merci a vous
    ptigui29
    Re : Froid frigo Beko RCna320k20s
    Je confirme , appareil HS,microfuite de R600a. Appareil bon pour la casse.
    Joe la bricole
    Merci a ptigui ca confirme ce que je pensais.
    Je vais essayé de renvoyer le relais acheté pour rien.
    Savez-vous vous a quoi serait du la fuite?
    Je l'est déplacer ya 3 mois sur 10 mettre mais pas de choc et il n'est pas très vieux environ 5 ans.
    ptigui29
    Mauvaise qualité de fabrication.Le durée de vie moyenne des frigos de cette marque est de 5/7 ans.
    aluminium trop fin, raccords collés de mauvaise qualité, pailles d'acier dans l'aluminium qui finit par rouiller, gouttière qui déborde parce que bouchée dont l'eau finit par s'infiltrer entre la tôle de carrosserie et le plastique intérieur pile à l'endroit où passe le tuyau acier de la hp, qui finit donc par rouiller et laisser échapper le fluide frigorigène etc.. les causes ne manquent pas
  1. [Blanc] Frigo NOFROST BEKO: plus de froid dans frigo
    Par bobic83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2024, 11h55
  2. [Blanc] Frigo combiné BEKO K70475NE , la partie frigo ne fait plus de froid
    Par Pilounours38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2022, 13h31
  3. [Blanc] FRIGO BEKO K70475NE plus de froid[résolu]
    Par invite3efcd498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2018, 08h34
  4. [Blanc] arrêt frigo BEKO froid ventilé
    Par invite3e997b7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2010, 06h55
  5. [Blanc] Probleme de froid frigo beko
    Par inviteb0d216cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 10h25
