[Thermique] Thermostat Delta Dore 8.31 perte mémoire
    Mykmac14
    Bonsoir à tous
    Je rencontre un souci avec le thermostat Delta Dore de ma maman, pas mal de travaux sont en cours sur son secteur ce qui génère des coupures de courant régulières.
    À chaque coupure sont thermostat perd la programmation de l’horloge, donc plus de chauffage.
    J’aimerais régler le souci avant la période hivernale.
    Je suis tombé sur un sujet similaire sur ce forum, j’ai donc commandé un super condensateur… mais en ouvrant le thermostat de ma mère, pas de bol ce n’est pas le bon type.
    J’ai effectivement procédé à l’envers mais tant pis le mal est fait 
    Voici une photo du fameux condo, je n’arrive pas à faire plus net.
    Espérant que l’un ou l’une d’entre vous puisse m’aider
    Re : Thermostat Delta Dore 8.31 perte mémoire
    bonsoir Mykmac
    la photo n'est pas passée, vérifie les tailles max. et redimensionne si besoin.
    il nous faudrait le modèle du thermostat, une référence ?
    Citation Envoyé par Mykmac14 Voir le message
    Bonsoir à tous
    As tu SUIVI la procédure d'envoi pour la photo ?
    Procédure :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Mykmac14
    Le modèle du thermostat est un DELTA DORE DELTIA 8.31
    Effectivement concernant les photos, j'ai tenté de poster vient mon téléphone mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
    Les voici donc
    Bonne sooirée
    sur la notice, ils parlent bien de condensateur, sauvegarde 2h.
    https://media.adeo.com/marketplace/L...83/4149748.pdf
    dommage, on ne sait pas quelle tension il a a ses bornes ni sa valeur...
    ça ressemble à çà ?
    https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/...CABEgLCy_D_BwE
    Cdlt
    Mykmac14
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement cela y ressemble, par contre connaitre la tension à ses bornes il faudrait que je puisse le mesurer mais pas évident au vue de comment la platine est conçue
    Il faudrait le dessouder, le remplacer temporairement par un 100 à 1000µF, et
    mesurer la tension à ses bornes appareil branché.
    Cdlt
  1. [RF/Radioelec] alarme delta dore perte de synchronisation
    Par invite7dd29a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2017, 21h12
  2. Thermostat programmable Delta Dore
    Par inviteac7923a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 02h22
  3. [Thermique] thermostat émetteur radio DELTA DORE
    Par inviteed570bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 12h00
  4. Problème Thermostat Delta Doré
    Par invite476a86b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 20h31
  5. [Thermique] difficultés avec thermostat delta dore
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 20h30
