[Divers] Panne sèche linge Whirlpool code erreur F9-E2
    jbojbojbo
    J'ai un seche linge whirlpool FTM1172EU (869991583560) avec une erreur F9-E2 et bac plein
    Le problème vient certainement de la pompe de vidange (qui semble OK à l'ohmetre et tourne si alimentée en 220 volts )
    Comment puis je tester le capteur de niveau ?
    Quel est le principe de la détection de niveau ?
    Merci de votre aide
    Jean
    Re : Panne seche linge Whirlpool code erreur F9-E2
    en général le capteur de niveau d'un sèche linge est constitué d'un flotteur baignant dans le boitier de pompe, quand le niveau monte dans le logement de pompe le flotteur vient actionner un micro switch qui démarre la pompe
    ptigui29
    bonjour ,
    F9 E2 = Défaut capteur de niveau d'eau (WLS)
    TOUS LES MODELES D'APPAREILS:
    1) Vérifiez le câblage et les connecteurs du capteur de niveau d’eau
    (WLS)
    2) Remplacez le capteur de niveau d'eau (WLS)
    3) Remplacez la platine de contrôle (ACU)
    Référence du capteur : C00628635
    Dernière modification par ptigui29 ; 06/09/2024 à 18h18.
    sur le votre il semble que le flotteur comporte un aimant qui vient faire coller un "ils" (interrupteur à lame souple) l'effet est le même: le contact est passant quand le flotteur monte
    par contre la fiabilité de l'ils ne vaut pas celle d'un microswitch
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/09/2024 à 18h18.
    il est possible que le flotteur soit bloqué en position haute par des bourres de tissus ou que l'hélice de la pompe soit bloquée de la même manière
    jbojbojbo
    Merci de votre réponse
    Dans mon cas ce n'est pas un flotteur mais une carte électronique dont je ne vois pas le principe (aimant, capacitif ..?)
    jbojbojbo
    Pourriez vous m'expliquer le fonctionnement de ce capteur ?
    Que signifie WLS ?
    Bien à vous
    ptigui29
    WLS = capteur de niveau d'eau.
    Ce doit être un capteur à effet hall,il est peu fiable sur cet appareil.
    louloudu22
    salut
    les fabriquants: pourquoi faire simple et fiable quand on peut faire cher et aléatoire ?
    Citation Envoyé par jbojbojbo Voir le message
    Que signifie WLS ?
    Bien à vous
    probablement Water Level Sensor
    P'itgui a traduit......
    jbojbojbo
    J'ai remplacé le WLS C00628635 mais toujours la même erreur : bac plein (par contre je n'ai plus l'erreur F9-E2 ??) , seulement le voyant bac plein allumé.
    N'y a t-il pas moyen d'annuler cette erreur ?
    Jean
    Jean
    le voyant reste allumé en permanence même après avoir sélectionné un programme et démarré ?
    jbojbojbo
    Le seche linge démarre normallement et apres un moment il s'arrête et émet des bips + voyant bac plein allumé.
    Si j'appuie sur start, il redémarre et s'arrête de nouveau.
    La pompe de vidange démarre bien.
    Cordiallement
    le logement de pompe est il plein d'eau ?
    jbojbojbo
    Non le logement est quasiment à sec .
    ah, le flotteur descend bien sur son axe ?
    je ne serais pas surpris que ce soit ceci qui soit en cause :
    C00526574 SONDE D'HUMIDITÉ
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1458
Taille : 25,3 Ko
    jbojbojbo
    Merci de votre réponse.
    Je viens de voir votre réponse mais je ne suis pas à la maison.
    Auriez vous le câblage (fonctionnement de ce capteur d'humidité) . Mieux un eclaté du seche linge
    cette barrette de détection se situe a l'entrée a coté du filtre
    assurez vous de sa connectique
    jbojbojbo
    Il n'y as pas de flotteur.
    Juste la pompe et une carte électronique pour le capteur de niveau
    jbojbojbo
    Je désespére ! Toujours bac plein
    Rien n'y fait.
    Un relais hs sur la carte pourrait il provoquer cela ?
    Je vais me répéter a nouveau
    voir l'état du détecteur d'humidité a l'entrée du hublot a coté du filtre je vous en ai mis la photo post 17
    vous avez un grand capteur et un petit
    ils communiquent entre eux
    via la présence d'humidité qui fourni une conduction au module via une valeur de tension
    il me semble que la photo est assez grande
    si sa détection ne fonctionne pas a votre avis que fait le sèche linge ???
    auquel cas il faut simplement s'assurer de sa connectique
    ce n'est pas la panne classique de cet appareil j'en conviens
    ptigui29 vous a donné son point faible
    une correction de la turbine de la pompe de relevage est souvent a modifier
    voici son descriptif
    Dans le cas où l’alarme du “réservoir d’eau plein” est activée alors que celui-ci est vide, veuillez
    suivre la procédure ci-dessous :
    • Vérifier l’hélice de la pompe en retirant le couvercle : si celle-ci touche le corps de la
    pompe (image 1), retirez-la de son emplacement et coupez, avec un cutter ou une pince
    coupante, environ 1 mm de l’hélice de chaque côté (images 3 et 4). Remettre en place
    l’hélice.
    Veuillez faire attention à ne pas abîmer les crochets en plastique lorsque vous ouvrez le
    couvercle de la pompe.
    • Il est également recommandé de vérifier le capteur de niveau d'eau. S'il y a des traces
    d'eau ou des signes de brûlure, de calcaire, ou de corrosion, veuillez le remplacer
    or vous semblez dire que le système de relevage n'est pas en cause
    donc je vous demande de vérifier simplement le système de captage d'humidité
    cela ne coute rien a faire il me semble !!!!!!!!!!!!!!
    sur ce je me met en stand bye!!!
    Benfowler
    Re : Panne sèche linge Whirlpool code erreur F9-E2
    Bonjour Jean,
    Le code erreur F9-E2 sur les sèche-linge Whirlpool est bien lié à un problème d’évacuation (bac plein / pompe / capteur de niveau). Le capteur de niveau fonctionne généralement par un petit flotteur ou un pressostat qui détecte la présence d’eau dans le bac.
    Pour tester :
    Vérifiez d’abord que le flotteur (souvent un petit aimant) ne soit pas bloqué par des résidus ou du calcaire.
    Contrôlez la continuité du micro-interrupteur ou du capteur avec un multimètre.
    Assurez-vous aussi que le tuyau de vidange n’est pas partiellement obstrué, car cela peut fausser la détection.
    En résumé : même si la pompe fonctionne, si le capteur reste “collé” en position pleine, l’appareil affichera toujours l’erreur. Un bon nettoyage du bac et du flotteur règle souvent le problème.
    peut on avoir une photo du système de détection ?
    deux hypothèses: il y a effectivement une détection d'eau alors que le bac est vide, dans ce cas il faut savoir comment fonctionne la détection dans cet appareil
    il n'y a pas de souci de détection au niveau du bac mais il y en a un au niveau des sondes d'humidité (les deux barrettes inox), dans ce cas l'appareil se comporte comme si le linge était sec et stoppe le programme après une période de refroidissement (ventilation et brassage à froid) puis allume le voyant de bac afin que l'utilisateur pense à le vider
    dans les deux cas il faut vérifier à l'ohmmètre les liaisons entre les capteurs et la carte, si tout va bien au niveau liaisons électrique l'électronique risque d'être en cause ou bien l'organe de détection d'eau du bac pompe
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2025 à 10h43.
    il semble que le capteur de niveau de cet appareil soit à alimentation capacitive, le condensateur non polarisé est peut être hs
    (pièces FTM1172EU sogedis D17)
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2025 à 10h51.
    Phen
    Hello, c'est un châssis SUPER NOVA (fabrication Indésit)
    En général pour ce défaut il faut remplacer le capteur de niveau d'eau (côté gauche démonté, en bas, près de la pompe de relevage, la petite carte "WLS - Water level sensor"). Il y a de grandes chances pour que la carte soit oxydée.
    Attention, lors du remplacement, à vider toute l'eau du bac de rétention avant la remise en route pour le calibrage.
  1. [Blanc] Panne séche-linge Whirlpool AZA8325 code F10[abandon]
    Par papyro41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2020, 11h01
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool awo/d8452 en panne d'essorage avec code erreur rE5
    Par invite9c4bae2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2019, 22h04
  3. [Blanc] Lave linge Whirlpool code erreur E08
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 12h13
  4. [Blanc] seche linge logixx 10 kg code erreur E:01
    Par invite3dd761c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h23
  5. sèche linge whirlpool awg 236 wh code 29010
    Par invite0958bad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h22
