[Brun] Ecran noir et pas de son sur TV Philips 55PUS7303[résolu]
    mercure38
    Avant de me plonger plus profondément dans le diagnostic de mon téléviseur Philips, je souhaiterai savoir si il y a une panne récurrente sur ce modèle 55PUS7303?
    Il est équipé d'une carte alimentation 715G9309-P01-000-003S. J'ai déjà pu noter que le 12V est bien présent sur cette carte et qu'avec mon testeur de rétroéclairage j'ai mesuré 27V sur chacun des 3 groupes.
    Quand je la branche l'alimentation du téléviseur je constate qu'au bout d'un certain temps il y a juste une tentative d'allumage des barres de leds mais que très rapidement il y a coupure.
    D'après ces premières informations, avez vous déjà une idée pour me mettre sur la piste?
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran noir et pas de son sur TV Philips 55PUS7303
    Bjr
    Mesurez la tension sur le condensateur électrochimique C9110 (env 24vdc )Cette tension alimente les ic du primaire.
    Mesurez ensuite ,au démarrage seulement, la tension sur les condensateurs électrochimiques C8601,02,03 (env 75vdc) .Cette tension est la tension plus (+) qui alimente les rampes de leds du rétro-éclairage.
    Communiquez les résultats svp.
    mercure38
    Merci une nouvelle fois Papilou.
    La tension qui alimente le circuit primaire U9101 fait 24,6V donc pas de problème à ce niveau je pense.
    J'ai relevé à l'oscilloscope avec voies isolées la tension (+Vled_voie1) par rapport à la masse d'alimentation de ce circuit et le signal (Dimout_voie2); voici les relevés obtenus ;
    Nom : IMG20250830170811.jpg
Affichages : 171
Taille : 119,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Il y aurait donc 44v au démarrage, à mon avis le souci est dans le rétro-éclairage.
    2 fois 6 barres de 5 leds pour le kit complet.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/08/2025 à 17h46.
    mercure38
    Bjr, j'ai donc commandé hier le kit de barres de leds et vous tiendrait au courant....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,attention à la manip de la dalle car beaucoup de casse a ce niveau.
    mercure38
    Bonjour et merci Papilou.
    Une nouvelle fois merci, le problème était bien du au rétro-éclairage.
    J'ai pas mal bataillé à démonter la dalle car elle était collé mais je m'en suis sorti en passant une feuille de bristol.
    J'ai retrouvé l'image, peut être ai je oublié de rebrancher les HP car je n'ai pas de son mais là c'est mon problème je pense...
    Le post peut donc être fermé. Encore merci et surement à une prochaine...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super,merci pour le retour et à.....la prochaine.
  1. [Brun] TV Philips 42PFL7404H qui crépite ou écran noir[résolu]
    Par mercure38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2024, 18h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 14h48
  3. [Brun] Tv Philips 55PUS7303 - Défaut d'alimentation?[résolu]
    Par Musyanon dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 19/07/2023, 15h09
  4. [Brun] V Philips 40pfl3107h /12 écran noir ? [Résolu]
    Par inviteda67c529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 21h21
  5. [Brun] TV Philips 239fl 5522d LED rouge clignote écran noir ? [Résolu]
    Par invitefa7eff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 16h04
