[Blanc] Cuisinière Faure CMP6085W
    amapolasola
    Salutations,
    Sur cette vieille cuisinière qui fait disjoncter, je me suis aperçu en testant les résistances qu'il y a un beau courant de fuite...sur les 2
    S'il n'y avait qu'une résistance de grillée, là oui cela vaudrait le coup de la changer...
    Mais vu qu'il y a les 2 de grillées, si les 2 ont grillées, bien ça doit sûrement venir de la carte de puissance ; non ?
    Re : Cuisinière Fure CMP6085W
    Bonjour amapolasola et tout le groupe
    Citation Envoyé par amapolasola Voir le message
    … Sur cette vieille cuisinière qui fait disjoncter …
    Hum. Une fuite de résistance ça fait disjoncter, mais ce n’est pas le signe de résistance grillée. C’est possible qu’elle soit bonne à remplacer, mais les deux à la fois c’est suspect.
    Quelles ont été les conditions de stockage? Comment s’est manifestée la panne?
    Re : Cuisinière Faure CMP6085W
    Salutations,
    re,
    cela ne met absolument pas la carte en cause
    juste savoir depuis combien de temps la cuisinière n'a pas été utilisée
    et ou elle a été stockée
    ensuite on avisera
    amapolasola
    re,
    ensuite on avisera
    Le hic, ma mère n'est pas la 1ère main. C'est une cuisinière qui fut acheté via leboncoin, soit disant très peu utilisée. Mais une fois polishée, ça brille .
    Disons que c'est une cuisinière qui n'a quasi fonctionné qu'en mode gazinière, avec quelque fois en mode tourne broche (où seule la résistance voute job). Le peu qu'on voulait faire un cake ou un pain bimm ça disjonctait...
    Elle n'est pas dans la cuisine, mais dans une pièce au rez de chaussée. Enfin, maintenant cette pièce sert de cuisine à l'arrache.
    J'avais mis ça de côté pendant x temps, et là je me suis dit qu'il fallait ouvrir le capot...
    Peut être que la gazinière fut achetée déjà avec la résistance sole grillée ^^...comme elle est cachée uhmm. Bon maintenant difficile de résoudre l'équation...
    S'il n'y avait eu qu'une résistance de claquée, je n'aurai pas crée de post, mais il est vrai que là ça colle le doute...
    Après cette maison est un bon foyer à humidité, un tuyau tubeclair sec disposé le soir et ce pendant la nuit, bien je le retrouve le lendemain matin avec de l'eau dedans...
    Pas seulement quelques goutes sur la paroi interne du tube. Mais une section de 4/5cm rempli d 'eau...
    Je pense donc avoir le contexte qui convient a ceci:
    débranchez le fil de terre
    ensuite mettez toutes les résistances en service thermostat a fond
    et ne touchez pas la cuisinière durant la phase d'utilisation durant 30 minutes
    ensuite vous reconnectez le fil de terre et refaites un nouvel essai
    le souci devrait être résolu
    amapolasola
    Richard, navré mais tu peux m'en dire d'avantage sur cette histoire de déconnexion de la terre ? ...car je sèche héhé.
    Disons que je n'arrive pas à saisir le fait que les résistances n'auront plus de courant de fuite dès que la terre sera déconnectée ^^.
    Je te confirme et j’essaie de t’expliquer.
    Le fait de débrancher la terre du four seulement, devrait ne plus faire disjoncter le différentiel.
    MAIS ATTENTION!
    SUIVRE LE CONSEIL IMPÉRATIF DE RICHARD 31: NE PAS TOUCHER LA MASSE DU FOUR PENDANT LA CHAUFFE.
    Si, comme prévu ça ne disjoncte pas mais que les résistances chauffent, au bout d’une demi heure, l’humidité qu’elles contiennent devrait se vaporiser, disparaître, et donc redevenir normales.
    Passé ce délai, tu débranches le secteur, tu branches à nouveau la terre comme à l’origine, et tu fais un essai normal.
    Là, deux alternatives:
    1- ça disjoncte comme avant. L’hypothèse n’était pas la bonne;
    2- ça ne disjoncte pas et ça chauffe bien. C’est réparé.
    Dernière modification par gienas ; 09/09/2024 à 21h40.
    Gienas a répondu a ma place et a dit exactement ce qu'il fallait
    ce cas de figure est très connu des dépanneurs
    cela est lié a un souci de stockage en milieu humide et température non stabilisée
    par contre le fil de terre est a déconnecter du bornier de raccordement général de la cuisinière
    et ne pas toucher la cuisinière durant la période de chauffe
    amapolasola
    MAIS ATTENTION!
    Ok merci, je comprends mieux maintenant.
    Mais est-il possible de démonter ces résistances et de les entreposer dans un autre four en marche à pleine puissance ; mais peut être qu'elles ne chaufferont pas assez ^^?
    re,
    ne déconnectez que la terre du bornier de connexion de la cuisinière et rien d'autre
    mettez le four en service mode convection naturelle (résistance du haut et du bas)
    thermostat a fond durant 30minutes
    ne faites surtout aucun démontage
    mais uniquement ce que je vous ai proposé
    surtout pas d'initiative sans mon accord
    Richard a décrit la bonne manip, inutile de risquer de créer de nouveaux problèmes en démontant
    amapolasola
    re,
    Avant de poster sur le forum, j'avais déjà démonté la résistance sole pour voir au niveau visuel si je voyais quelque chose...car contrairement à la résistance voûte ; elle n'est pas visible...
    Détail non négligeable, vu que j'ai déjà démonté cette résistance sole, la manip n'est plus réalisable ?
    vous remontez tout vous raccordez tout
    cela fait
    vous déconnectez la terre sur le bornier de la cuisinière
    et vous faites ce que j'ai dit durant 30mn thermostat a fond en mode convection naturelle
    et ensuite vous remettez la terre en place et refaites un essai terre connectée
    Dernière modification par richard 31 ; 21/09/2024 à 20h37.
    pas de nouvelles donnant le résultat du test ??
    il a peut être touché la cuisinière pieds nus ?
  1. [Divers] Branchement cuisinière Faure
    Par inviteff234295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2020, 17h37
  2. [Blanc] Cuisinière vitroceramique faure
    Par invitea7e26c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 15h26
  3. [Blanc] cuisiniere faure CMP6085W four disjoncte[résolu]
    Par invite6e2fb2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 03h19
  4. [Blanc] Pb Cuisinière FAURE CML 519
    Par invite9796b797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 11h33
  5. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 18h59
