[Divers] Beertender Krups 5020
    flasheure
    salut
    Ma machine a bière ne refroidissait plus et ensuite plus de voyants.
    J'ai commandé un kit. J'ai donc changé le Peltier et les 4 condos encadrés en rouge.
    La machine a retrouvé ses voyants mais elle a toujours du mal a refroidir.
    Dans le kit, il y avait le peltier, 4 condos, un petit condo et la pièce en photo.
    Je ne l'ai pas changé car je ne sais pas ou la mettre.
    Est ce sur la carte power ou de gestion ?(Flèches vertes)
    Merci pour votre aide
    pièce que je n'ai pas changée
    carte power
    carte gestion
    Dernière modification par gienas ; 09/09/2024 à 13h36. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    flasheure
    Re : Beertender Krups 5020
    Apparemment, c'est un Mosfet, mais ou va t il ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Déjà donne la bonne référence … BB5020FR.
    Ton Mosfet va sur la carte Power (voir photo power.jpg).
    Tu ne dis rien sur la tension de sortie de cette carte ?
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    flasheure
    salut
    Déja un grand merci
    La carte est en 12V en sortie.
    Des mosfet sur la carte power, il y en a 3, lequel remplacer ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tu as mesuré cette tension (12V) en sortie, le tout raccorder ?
    Si le 12V est stable pas besoin de changer mosfet qui et au primaire de l'alim (photo Face A).
    Le Peltier est alimenté ?
    Tiens-nous informé de tes mesures.
    Cordialement jules
    flasheure
    re
    Alors oui j avais bien 11,85v au pin du peltier......
    Mais j'ai trouvé la panne, c'était la cosse du peltier qui merdait, du coup, je l'ai viré et soudé les fils directement sur les pins.
    RESOLU.....merci encore !
    jules150
    Bonsoir Flasheure,
    Merci pour ton retour de panne.
    Bravo et content que tu es résolue ta panne.
    Cordialement jules
  1. [Blanc] panne lave linge siemens siwamat 5020
    Par invite788a4231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 22h44
  2. [Blanc] Mon Beertender surchauffe !!
    Par invite02280017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2009, 20h42
  3. [Blanc] probleme de telecommande philips SRU 5020
    Par invite99841d15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 10h17
  4. [Blanc] Problème avec tireuse Krups VB 5020 FR
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 19h43
  5. lave linge LADEN FL 5020
    Par invitee602bdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 12h52
