[Divers] congelateur whirpool AGT 6637 DGT tourne en continu
    maxmax
    depuis hier mon congélateur tourne continuellement et descend à -30
    de plus le clavier est éteint coffre fermé et ne s'allume qu'à l'ouverture en même temps que la lampe intérieure. J'ai cherché le contacteur de porte sans succès.
    Merci pour un retour sur ces problèmes
    Re : congelateur whirpool AGT 6637 DGT tourne en continu
    référence appareil fausse ce serait plutôt AFG 6637 DGT
    pour lequel le module s'avère défectueux
    l'appareil est en sécurité pour sauver les denrées via un fonctionnement en continu car plus de régulation
    maxmax
    Merci du retour; Effectivement, je ne me m'étais pas relus, j'avais fait une erreur de frappe.
    Sauriez vous me dire ce qui gère la régulation ?
    Citation Envoyé par maxmax Voir le message
    re,
    la carte avec sa sonde(incorporée a la carte)
    https://www.cyberpieces.com/21929-ca...010474804.html
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2024 à 12h48.
    en général c'est le condensateur de l'alimentation capacitive sur la carte qui est défectueux, facile à remplacer (deux soudures)
    condensateur cylindrique horizontal blanc apparemment
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/09/2024 à 13h15.
    maxmax
    merci pour la réponse , si ce n'est que le condensateur ça ira parce que remplacer la carte complète à 143 € ...
    maxmax
    bonjour ,
    quelqu'un a une idée pour démonter le panneau de commande sans tout péter ?
    Je le croyais clipsé mais il doit y avoir des vis par derrière ...
    Il ne semble pas être possible d'ouvrir le caisson de porte pour accéder aux vis...
    bonjour ,
    dans ceux auxquels j'ai eu à faire il faut décoller délicatement le décor autocollant qui recouvre les vis sur la façade de commande, chauffer légèrement au sèche cheveux peut aider
    commencer par soulever un coin avec un lame fine peu coupante et tout en chauffant tirer doucement sur l'autocollant
  1. [Blanc] Combine whirpool tourne en continu
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2015, 06h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2013, 07h43
  3. [Blanc] congélateur Whirpool
    Par invite2ab39ef7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 09h29
  4. [Blanc] LV whirpool : l'hélice ne tourne pas !
    Par invite5298d5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 15h05
