[Thermique] Sonde extérieure chaudière gaz à condensation Viessmann Vitodens 222
    invite6860ea4a
    bonsoir,
    Je rencontre aujourd'hui un soucis avec cette sonde extérieure Vi 7405121.
    je l'ai déjà remplacé une fois il y a 3 ans, et aujourd'hui je rencontre le même soucis (le chauffage ne démarre pas suite à une valeur trop élevé de relevé de température extérieure, sonde débranché la valeur descend à 0°C).
    ma chaudière ( gaz à condensation) est une Viessmann vitodens 222 type WS2 installé en 2004.
    je n'ai pas (ou plus) le manuel
    Je voudrais connaitre la valeur du composant (thermistance) pour ne remplacer qu'elle. Viessman abuse avec leur tarif démesuré de 135€
    merci pour votre aide
    cordialement,
    invite6860ea4a
    Re : Sonde extérieure chaudière gaz à condensation Viessmann Vitodens 222
    un petit up
    trebor
    Citation Envoyé par olifid54 Voir le message
    bonsoir,
    cordialement,
    Bonjour, en attendant une réponse, quelle est la valeur en ohm de la résistance de ta sonde à 20°C supposée défectueuse et à +/- 4°C température d'un frigo ?
    Bsr,
    dans cette autre discussion (où tu étais intervenu pour la même question)
    https://forums.futura-sciences.com/d...ens-200-a.html
    sepp avait répondu en post#2 (1ère courbe de la page 32 de la doc en allemand)
    le n° de la sonde est le même que la tienne.
    Tu peux nous faire une photo du composant que tu veux remplacer ? (avec ses dimensions)
    geri92
    juste pour completer a l'attention de ceux qui pourrait avoir besoin.j'ai une vitodens 222f b2sa de 2015 et j'ai remplace la sonde 7453011 par un modele tout a fait different dans l'apparence , mais avec les memes caracteristiques :
    https://www.amazon.fr/iOVEO-035HP052...48&sr=8-5&th=1
    . la temperature exterieure 11.8 donnee par un thermometre exterieure.la sonde indique 12 donc ça parait correct .
    Bsr,
    merci geri92 pour l'info.
    Apparemment, on trouve chez Viessmann pour les vitodens 222 deux types de sondes extérieureq (suivant l'année de fabrication ?), les numéros apparents pouvant être semblables.
    - soit NTC 10 KOhms
    - soit PTC 500 Ohms.
    La doc (si dispo) permet d'identifier la valeur.
    geri92
    une derniere precision j'ai soude sur la carte de ma sonde le composant suivant:
    https://www.amazon.fr/dp/B00RQQK4GQ?...roduct_details
    tout fonctionne parfaitement .cdtl.
    Pierre yann
    Je rebondis sur ce sujet, j'ai une chaudière pompe à chaleur Viessmann Vitocal 222-G avec cette même sonde de température. NI500
    Je me heurte depuis 1 semaine à la disponibilité des capteurs de températures Ni500 pour faire la réparation sans acheter le bloc entier Viessmann.
    Savez-vous si il est possible de remplacer ce capteur par un PT500 (équivalence entre NI500 et PT500 ) ?
    Ou est-ce qu'une autre sonde complète Viessmann serait compatible ?
    Merci de votre aide.
    ta chaudière est-elle de ce type ?
    https://cdn0.scrvt.com/2828ebc457efa...stallation.PDF
    il y a plusieurs sondes de température. Laquelle est concernée ?
    Pierre yann
    La sonde est la sonde de température extérieure.
    Elle est du type VI 7405121 avec un capteur de température Ni 500.
    (Je regarde ce soir le type sur le mode d'emploi, mais ce n'est pas le même qui est en pièce jointe)
    Pierre yann
    Un lien vers le boitier complet de la sonde en question, il s'agirait de trouver un composant équivalent pour remplacer le capteur de température dans ce boitier.
    https://www.ebay.fr/itm/235296546472...E&gad_source=1
    les courbes de la Ni500 et de la PT 500 sont assez proches
    Ni 500:
    Nom : sonde Ni500.PNG
Affichages : 1744
Taille : 36,0 Ko
    J'essaierai une PT500 de ce type, par exemple:
    https://www.conrad.fr/fr/p/yageo-nex...RoCLlQQAvD_BwE
    Nota: ça existe aussi en CMS si c'est plus facile à installer.
    Pierre yann
    Merci de ta réponse,
    Je vais essayer cette solution.
    D'autant que les faibles différences peuvent très vraisemblablement être compensées.
    Voir "modification de la courbe de chauffage" dans la notice.
  1. [Thermique] Sonde extérieure chauffage central Viessmann Vitodens 200[résolu]
    Par Titincha dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2023, 21h17
  2. Chaudière à condensation avec TA + sonde exterieure
    Par invite39a0a59c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2020, 20h41
  3. [Thermique] Bruit dans radiateurs -> chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W
    Par invite12c00acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2018, 18h41
  4. Fonctionnement chaudière à condensation avec sonde extérieure
    Par invite98635d3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/06/2016, 21h38
  5. [Thermique] Chaudière condensation Viessmann Vitodens 222 se met tout le temps en défaut
    Par invite452ae015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 07h48
