[Blanc] Panne lave vaisselle BOSCH
    PDAIG
    Mon lave vaisselle BOSCH (SGI55M35EU) vient de tomber en panne, aucun problème depuis 2005.
    symptôme: lorsque je lance de départ le moteur démarre , bruit de vidange mais l'eau n'arrive pas. J'ai essayé un départ différé, normalement le LV devrait être silencieux, mais il y a toujours ce bruit de pompe (aspiration).
    Le problème a commencé dimanche, j'ai tout retiré vérifié les filtres et autres mobiles dans le LV, puis c'est reparti, trois vaisselles ont été faites et cela recommence. Le LV est encastré et est très difficile à sortir.
    Quelqu'un a t il une idée avant que je fasse appel à un dépanneur. ( il y a quelques années, pour mon Lave linge, un dépanneur voulait changer la carte électronique, grâce à l'assistance du site, j'ai changé la résistance pour un coût réduit. Merci le site.)
    Re : Panne Lavevaiselle BOSCH
    a mon avis vous devez vous trouver en configuration de fuite détectée (code E15)
    cela active le contact du flotteur anti débordement
    et active la pompe de vidange en permanence et empêche le remplissage
    tant que la cause de la fuite n'a pas été traitée
    PS: il vous faut de toute façon le sortir impérativement de son encastrement
    vous n'avez pas le choix
    Dernière modification par richard 31 ; 12/09/2024 à 09h02.
    PDAIG
    Merci Richard
    Effectivement la pompe de vidange fonctionne en permanence
    Je ne vais pas sortir le LV de son encastrement aujourd'hui car je pars pour quelques jours, je le ferai à mon retour 18/09
    Pour le sortir j'ai vu deux vis de chaque coté du LV et deux plaquettes en haut, je pense que c'est cela.
    Je vous tiens au courant après. Cordialement P DAIG
    ThomasV
    J'ai eu le même problème, c'est le joint entre la cuve et la pompe de vidange qui été mort. (Voir état de la cuve)
    PDAIG
    Merci, je vois cela la semaine prochaine
    Cordialement P DAIG
    re,
    attention ce n'est pas ce modèle qui a ce type de souci récurent et connu (mais cela reste possible malgré tout
    il est possible que ce soit le presse étoupe du moteur et carter de pompe de cyclage qui est souvent rencontré sur ce modèle
    voici la référence :
    https://www.cyberpieces.com/32708-je...-00419027.html
    PDAIG
    Merci Richard
    Comme je l'ai dit précédemment je pars quelques jours (dans une heure); je sortirai donc le LV mercredi prochain. Je serai donc certainement amené à vous recontacter pour confirmer le diagnostic et procéder au changement de la pièce incriminée.
    Cordialement à bientôt P DAIG
    ThomasV
    C'était sur UN LV de référence : SGS55E98EU/37
    Et je me suis trompé, c'est le joint de la pompe de cyclage vers la cuve.
    Voir photo :
    PDAIG
    Je suis de retour, je viens de sortir le LV de son logement.
    Aucun accès à l'arrière, tout est fermé par un panneau noir genre carton goudronné et il ne semble pas amovible, il faudrait le défoncer ce que je ne veux pas faire. Il y a t il une solution? Merci par avance P DAIG
    ThomasV
    Il vous faut démonter le fond du LV, il faudra le coucher.
    PDAIG
    Merci de la réponse
    je vais essayer mais je me demande ce que je verrai en dessous
    PDAIG
    J'ai basculé le LV
    Le fond est constitué par un bac en résine, mais je ne vois pas comment le démonter
    ThomasV
    Petit vidéo pour mieux comprendre ce que je voulais dire : https://youtu.be/98uoSOJ2h50
    Dernière modification par ThomasV ; 18/09/2024 à 11h39.
    ThomasV
    Vous devrais retirer ce bac 0520
    Nom : 58300000114338_aet_000_c_05.png
Affichages : 136
Taille : 109,8 Ko
    PDAIG
    Je vais essayer demain, je suis fatigué aujourd'hui et je risque de faire des bêtises. Merci de suivre.
    ThomasV
    D'accord comme ça vous avait le temps d'étudier comment le démonter ^^
    il faut en fait retirer les 2 panneaux latéraux en 1er lieu
    PDAIG
    Faut il démonter toutes les pièces du schéma pour accéder au fond?
    Le LV est encastré il n'y a pas de panneaux latéraux (d'habillage) et je ne vois pas de vis ou boulons sur les parois latérales.
    J'ai remis le LV à sa plce afin qu'il n'encombre pas la cuisine, demain je le retirerai à nouveau et je le sortirai dehors ce sera plus facile en pour l'accès.
    A+ P DAIG
    ThomasV
    Regarder la vidéo. même si dedans ce n'est pas un LV encastré, on voit bien comment le démonter
    pensez à retirer les câbles de porte avant de démonter le socle
    PDAIG
    Je viens de voir la vidéo,
    J'hésite à me lancer dans la procédure.
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    ça impressionne mais si on est un peu méthodique ça se fait bien
    certains mettent le lave vaisselle sur la tête pour faire ça, à condition de bien enlever l'eau auparavant c'est peut être plus pratique
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/09/2024 à 17h14.
    A+ P DAIG
    désolé mais je persiste et signe les panneaux latéraux se retirent
    je suis formel sur ce point
    +1,
    deux vis à l'avant et deux à l'arrière, attention, certaines vis sont pour le plastique du socle et d'autres pour le châssis, elles sont différentes, à métaux pour le châssis, filetage plus grossier pour le plastique
    ThomasV
    C'est exactement montré comment ça dans la vidéo ^^
    De plus, c'est des opérations longue et très rigoureuse, qu'il faut faire pour le démontage et le remontage.
    PDAIG
    Merci à tous pour votre aide, mais je pense que je vais devoir renoncer, je ne me sens pas capable (85 ans) de procéder à cette opération.
    je vous comprends
    perso j'ai 5 ans de moins que vous et ce type de remise en état ne me gêne pas
    mais cela est lié a l'état physique de chacun d'une part
    et au fait que je suis un professionnel de cette activité
    je ne dirai peut être pas la même chose quand j'aurai a mon tour votre âge
    PDAIG
    Merci Richard effectivement l'état physique diminue avec l'âge et aujourd'hui je ne me sent pas capable de procéder à l'opération
    Il y à quelques années j'ai pu réparer le Lave linge thermoplongeur à changer grâce à votre assistance pas à pas, mais c'était avant . Encore merci
  1. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH
    Par invitea8a46bb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 09h37
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite9deeba1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 20h52
  3. [Blanc] panne lave vaisselle bosch
    Par invitefcc17388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 18h57
  4. [Blanc] panne lave-vaisselle bosch
    Par inviteec0f3636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 22h39
  5. panne lave-vaisselle Bosch
    Par invite869b221b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 09h13
