[Divers] Panne boitier pompe DSN 51
    Plat78
    Suite à un orage , le fusible du boitier avait grillé . Je l'ai changé .
    Je me retrouve avec la panne suivante le contacteur ne s'enclenche plus lors de la baisse de pression dans le ballon vessie.
    La pompe démarre bien si j'actionne le contacteur en manuel avec un tournevis.
    J'ai d'abord pensé à un défaut de bobine sur le contacteur du coup je l'ai changé. Ca ne résout pas le problème . Le changement de relai de protection thermique non plus .
    Si je mets le relai thermique en test , la diode disjonction s'allume . Ci joint photo
    Auriez-vous des pistes de recherches ou de mesures pour trouver la panne ?
    golfo57
    Re : Panne boitier pompe DSN 51
    Citation Envoyé par Plat78
    Commencer par le plus simple, càd vérifier le manocontact, tout comme la vérification de la bobine du contacteur, tu aurais pu l'alimenter en direct.
    Après comme c'est arrivé suite à un orage, il y a peut-être des soucis sur la carte de commande.
    PS: je viens de voir la notice, la sonde niveau bas est peut-être en défaut.@+
    Dernière modification par golfo57 ; 17/09/2024 à 20h10.
    Plat78
    Le manocontact semble fonctionner correctement , test de continuité avec une pression basse dans le ballon ca passe et avec une pression haute ca ne passe pas. J'ai aussi fait le test en mettant un fil entre les 2 bornes
    Je n'exclue pas que ce soit la carte mais je souhaite vérifier les différents éléments avant pour ne pas engager des frais inutilement.
    Comment tester la sonde de niveau bas ? Je ne possède qu'un multimètre.
    Plat78
    J'ai eu comme idée d'appeler Jetly directement. Ils m'ont fait faire quelques tests , ce serait bien la platine.
    Je vais acheter un boitier neuf comme celui actuel à 20 ans.
    Merci pour votre réponse
  1. [Energie] Boitier électrique extérieur (pompe de relevage) qui bipe
    Par alliochat dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2024, 21h41
  2. [Divers] Panne de pompe de puits avec boîtier de protection DSN 51
    Par Richard 69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2022, 10h51
  3. Pompe forage ne démarre plus boitier dsn51 [Résolu]
    Par invitecd03a7df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2022, 20h13
  4. [Divers] Boitier électrique étanche KO? pompe immergée de puits
    Par invite0a162af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2020, 14h35
  5. question groupe elec/ batterie/ boitier pompe a eau
    Par surfpac44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2014, 14h30
