[Blanc] Lave-linge vedette VLT5100W. 6 voyants clignotent [résolu]
    invite94f67d1e
    Mon lave-linge vedette VLT5100W ne démarre plus. Les 6 voyants clignotent en permanence dès que je mets le sélecteur sur une autre position que 0.
    J'ai tout contrôlé: eau, électricité, electrovanne, pompe à eau, filtre, sécurité porte, chauffage, sonde, moteur, charbon, tachymètre, presostat.
    La carte électronique et ses composants ne présentent aucun anomalie visible à l'oeil nu.
    Au secours!!!
    Merci de votre aide.
    Lepchris39
    Re : Lave-linge vedette VLT5100W. 6 voyants clignotent
    Bonsoir, sur certaines platines de ce groupe de marques, le condensateur ( 2,2µf!!!???) souvent bleu : s'il est défectueux, il ne fait plus la valeur, provoque ce phénomène......
    invite94f67d1e
    Bonsoir Lepchris39 et un grand merci pour votre grande réactivité.
    Je vais faire vérifier ce condensateur car je n'ai pas de capacimétre et je vous tiens naturellement informé.
    invite94f67d1e
    Bonjour, je vous confirme que c'était bien le gros condensateur rectangulaire bleu qui été grillé.
    Encore un grand Merci à vous. Vous avez sauvé un lave-linge.La planète vous remercie également. Prenez bien soin de vous en cette période de confinement.
    Lepchris39
    Gaffe à vous aussi !!!!
    systeme142
    Re : Lave-linge vedette VLT5100W. 6 voyants clignotent [résolu]
    Bonjour, un deuxième lave linge vient d'être sauvé!
    Quelques indications pour ceux qui trouveraient un peu abscond le début de la discussion:
    quand on ouvre le capot plastique avec les boutons (1vis). il faut déclipser un bloc de plastique noir, puis débrancher seulement deux prises sur le côté, les autres fils peuvent rester branchés. Ensuite il y a 3 vis torx à dévisser, tournevis T10 (on doit pouvoir se débrouiller avec une pince sur la tête de vis, si on a pas le tournevis). Ensuite on accède à la plaque. Il faut un fer à souder pour déssouder un bloc bleu ou gris de 30mm de long et 12 de large, sur lequel est écrit entre autre 2.2uF. On achète la pièce par exemple ici (5€ port compris).
    En espérant que ça sauve quelques autres laves linges.
    Citation Envoyé par systeme142 Voir le message
    merci pour le retour
    ObiwanKENOBI
    Bonjour, J'ai réparé mon lave-linge en remplaçant le condensateur bleu de la carte de commande. Voici la description de ma panne : Les 6 voyants du tableau de commande de mon lave-linge vedette clignotaient quelques secondes après sa mise en marche, juste après que le moteur donnait l'impression de vouloir se lancer, mais sans succès. J'ai lancé la procédure d'auto-diagnostic PAD. Elle m'a donné une combinaison de voyants ne figurant pas dans le tableau. Génial ! J'ai cru que c'était les charbons du moteur. Je l'ai démonté et j'ai sorti les charbons qui sont loin d'être usés. J'ai tout remonté. Mes recherches sur internet ont montré que d'autres personnes avaient rencontré le même problème : les spécialistes concluaient à une insuffisance de puissance pour lancer le moteur et préconisaient le remplacement du gros condentateur bleu. Bravo pour eux. Ils avaient raison. Coût de ma réparation : 5,50 € le condensateur port compris. Le condensateur est facile à dessouder et le neuf est encore plus facile à souder. Le lave-linge fonctionne de nouveau parfaitement.
    ThomasV
    Merci pour ce retour très intéressant !
  1. [Blanc] Panne Vedette VLT5100W-F/02 6 voyants clignotent
    Par invite00df8614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2019, 07h21
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2019, 14h11
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 05/07/2018, 22h11
  4. [Blanc] lave linge vedette VLT5100W
    Par invite541db0ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2017, 18h57
  5. [Blanc] Lave linge vedette VLT5100W ne fontionne plus
    Par invitec6d41d1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2017, 17h16
