[Blanc] Panne Vedette VLT5100W-F/02 6 voyants clignotent
    invite00df8614
    Ma Machine vedette VLT5100W-F/02 a les 6 voyants qui clignotent : "Lavage", "Rincage-Essorage","Fin" en Haut ; et en Bas : "Pré-lavage", "Rincage net", "Couleurs Foncée"
    Elle ne démarre pas : rien.
    Un truc en plus bizarre : quand j'appui couleurs foncée et prélavage : là je peux tenter de démarrer et elle fait "semblant" de démarrer puis s'arrête et tout reclignote. Merci d'avance pour vos avis !
    Lepchris39
    Re : Panne Vedette VLT5100W-F/02 6 voyants clignotent
    Sur certains de ces modèles, controlez le condensateur "rectangulaire" sur la platine
    invite00df8614
    Bonjour, Merci de votre reponse : mais qu'appelez vous la "platine" ? et à quoi ressemble le "condensateur".
    ptigui29
    avez vous des connaissances en électronique et le matériel adéquat ?
    La platine est dans le bandeau de commande qui clignote
    Il va falloir faire le programme SAV pour déterminer le code panne enregistré.
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/10/2019 à 12h06.
    invite00df8614
    Oui pour les connaissances oui pour le matériel et je peux m'en faire prêter. Mais non je ne démonte pas ma machine à laver tout les jours.
    Donc je ne connais pas grand chose en machine à laver par contre.
    "l va falloir faire le programme SAV pour déterminer le code panne enregistré." =>je veux bien de l'aide là dessus
    ptigui29
    essayez de le trouver sur le net avec PAD Malice
    Pour tester le condensateur de la platine il vous faudra un capacimètre
    Lepchris39
    Si le condensateur ( en général 2.2µf ??) , souvent rectangulaire bleu , est HS, le programme test ne démarre pas !!!!
    Lepchris39
    Ci joint le modèle de platine avec la capa "bleue" ....
    Nom : Annotation 2019-10-19 142214.png
Affichages : 947
Taille : 355,1 Ko
    y a plus qu'à......
    Dernière modification par Lepchris39 ; 19/10/2019 à 13h27.
    invite00df8614
    Rebonjour, J'ai lancé un PAD et je ne tombe pas sur un code que je sais lire : le résultat du PAD est : Led 1 (lavage) + Option 2 + Option 3.
    Et je ne trouve pas le code erreur correspondant
    ptigui29
    vérifiez les charbons du moteur
    invite00df8614
    Equipé d'un multimetre j'ai pu faire de nombreuses verif
    Mes investigation d'aujourd'hui:
    - la machine est sous tension, les voyants s'allument
    - le tambour tourne librement sans effort.
    - le robinet est ouvert et l'eau arrive par le tuyau jusqu'à l'électrovanne.
    - je mesure 3600 ohms aux bornes de l'électrovanne.
    - la sécurité d'ouverture m'impose 1mn d'attente avant de pouvoir débloquer la porte, comme en fonctionnement normal.
    - Inspection du filtre OK,
    - je dépose donc les panneaux latéraux pour examiner la pompe et la courroie, pas de fuite visible.
    - les charbons sont OK
    J'ia toujours les 6 voyants qui clignotent et le résultat du PAD est : Led 1 (lavage) + Option 2 + Option 3... code erreur que je retrouve nul part.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 14/04/2019, 13h11
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 05/07/2018, 21h11
  3. [Blanc] LL Vedette vlt4133 : tous les voyants clignotent !
    Par invite71850883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 14h49
  4. [Divers] LL Vedette ll Ved1045 : les 3 voyants clignotent ?
    Par invitebfabeb8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2012, 07h20
  5. [Blanc] machine à laver vedette ne démarre pas les voyants d'essorage clignotent
    Par invite6196c667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 13h06
