[Blanc] Robinet de machine à laver goutte même fermé à fond
    littlebigman
    Question Robinet de machine à laver goutte même fermé à fond
    Le robinet qui permet de couper l'alimentation de la machine à laver continue à goutter même en serrant au maximum avec une petite clé de 7.
    C'est dû au joint qu'il faudrait changer ?
    Si c'est le cas, et comme je ne l'ai jamais fait, faut-il simplement…
    1. Couper l'arrivée générale de l'appartement
    2. Avec une autre clé, dévisser le plus gros écrou en amont
    3. Changer le joint
    4. Remonter
    Et par curiosité, existe-t-il des bouchons qu'on peut visser temporairement sur le flexible de machine à laver si on veut intervenir sans couper l'alimentation générale ?
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Robinet de machine à laver goutte même fermé à fond
    Hello!
    Il faudrait savoir où ça fuit.
    Si c'est sur le corps du robinet, c'est bien le joint que tu indiques qui est à changer.
    Si, une fois le robinet fermé, l'eau continue de goutter dans le flexible d'alimentation de ton lave-linge, c'est le joint intérieur qui est mort.
    En cas de réparation, dans un cas comme dans l'autre, il est fortement conseillé de couper l'alimentation générale
    (Futura Sciences)
    littlebigman
    Oui, ça goutte à l'autre extrémité du flexible de machine à laver.
    J'ai tenté de dévisser le gros écrou, mais ça résiste. J'ai appliqué du dégrippant, attendu quelques minutes, impossible à dévisser.
    L'immeuble a trente ans et il est possible que ce soit les joints d'origine.
    Y a-t-il une solution ?
    penthode
    chauffer à la lampe à souder peut aider.
    avec précautions !
    littlebigman
    Un simple briquet ne fait pas le job pour chauffer le métal ?
    J'ai aspergé du WD-40 sur le joint torique. C'est comme qu'on fait ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, ça devrait venir en forçant un peu avec la bonne clé.
    Pour éviter de désolidariser le corps du robinet de sa base (fixée au mur) ou même d'arracher cette base, débranche le flexible et introduit un tournevis dans le trou du robinet pendant que tu tenteras d'en dévisser la tête.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est pas un joint torique mais un joint fibre. Comme il ne fuit pas, il est étanche donc aucune chance pour que le dégrippant progresse jusqu'au filetage
    (Futura Sciences)
    littlebigman
    Merci pour le truc du tournevis.
    Il n'est donc pas possible d'utiliser du dégrippant dans ce cas de figure ?
    Comme j'anticipais, même en tenant l'autre sortie, le robinet a forcément bougé un peu et l'autre sortie goutte légèrement :-/
    https://vimeo.com/368509660
    À supposer que j'arrive enfin à dévisser le robinet de machine à laver, est-il possible d'utiliser une bande adhésive spécial plomberie pour colmater cette légère fuite, ou suis-je bon pour faire venir un plombier ?
    Par curiosité, comment est reliée cette partie externe à la base, sous le cache ? Par une soudure ?
    Dernière modification par littlebigman ; 24/10/2019 à 14h12.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, pas de dégrippant.
    En plomberie, pas de bande adhésive mais dans ton cas, du Téflon : https://www.maison-travaux.fr/maison...lon-77518.html
    (un vrai plombier te dira que c'est nul et que rien ne vaut pâte + filasse, mais le Teflon, ça le fait bien aussi!)
    La "Partie externe" doit être vissée au support.
    La seconde fuite est où? Entre l'embase et le corps du robinet ou sur le raccord en laiton?
    (Futura Sciences)
    littlebigman
    On le voit sur la vidéo : c'est au niveau de l'écrou de la seconde sortie, qui va vers l'évier au dessus.
    Comme je n'arrive pas à dévisser et que ça n'est pas un gros problème (je ferme l'arrivée générale quand je pars en voyage), je vais colmater avec du téflon la nouvelle mini fuite que j'ai causée.
    Merci beaucoup pour ton aide !
    PS : si j'ai essayé le dégrippant, c'est à cause de cette page, qui en parle (ainsi que d'un joint torique).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie déjà de revisser l'écrou en laiton. Si ça ne résout pas le problème, il faudra remplacer le joint fibre qui est dans cet écrou.
    (Futura Sciences)
    littlebigman
    J'hésite parce que…
    1. c'est une mini fuite qui pourra peut-être être réparée avec un simple ruban en téflon
    2. il est possible que cet écrou soit lui aussi grippé
    3. j'ai peur de faire encore plus bouger la base et de provoquer une fuite en amont, qui se trouve derrière le panneau. Et là, c'est forcément le plombier, avec l'inconnue de savoir comment on répare un truc comme ça sans découper le panneau (= une demi-journée d'intervention ?).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'embase est fixée dans le mur avec une patte à vis :
    Il suffit de démonter l'écrou en laiton et de dévisser l'embase pour la démonter et éventuellement la remplacer.
    Dernière modification par archeos ; 24/10/2019 à 15h20.
    (Futura Sciences)
    invitefa87e411
    Au point ou tu en es
    -il faut dévisser le raccord de l'alim à gauche et dévisser l'alim de la machine
    -ensuite tu dévisses l'ensemble (c'est fixé par une cheville dans le mur) pour effectuer les opérations sur robinet dans de bonnes conditions sans forcer sur les autres éléments.
    grié par archéos !!!!
    littlebigman
    Merci.
    Je vais déjà réparer la mini fuite de l'écrou ("collet rabattu") que j'ai causée en essayant de dévisser le robinet, avec un ruban d'étanchéité/bande antifuite, et faire venir un plombier un jour pour faire ça proprement.
    invitefa87e411
    c'est dommage c'est franchement facile à changer par un système équivalent chez LM ça coûte 12.90€
    de toute façon le plombier va t'en coller un neuf au double du prix plus le déplacement
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...mm-e1501881802
    littlebigman
    C'est parce que quand on a deux mains gauches, et pour des choses qui peuvent virer en dégât avec les voisins, on hésite.
    Je ne visualise pas comment est relié l'embase, et le tuyau d'arrivée d'eau derrière le panneau/cloison légère.
    Mon angoisse, c'est qu'à force de bouger l'embase même très légèrement en tentant de dévisser ce fichu robinet, je provoque une fuite derrière la cloison. Et là, c'est plombier en quasi-urgence (on peut vivre quelques jours en ouvrant/fermant l'arrivée générale, mais bon.)
    Edit : pigé !
    En me penchant plus au fond, je vois que l'eau arrive par le tuyau qui se branche à gauche de l'embase
    Dernière modification par littlebigman ; 24/10/2019 à 16h19.
    invitefa87e411
    je suis sûr que même avec 2 mains gauches tu peux y arriver
    - déjà tu arrêtes d'essayer d'ouvrir ce fichu robinet, effectivement tu risques de tout vriller
    - tu fermes l'eau au général
    -tu dévisses le tuyau d'alim de la machine
    -tu dévisses l'écrou du tuyau d'arrivée d'eau à gauche
    - tu dévisses l'ensemble, ça doit pouvoir ce faire à la main
    - Une fois dans tes 2 mains gauches du peux faire ce que tu veux sur le robinet sans craindre quoique ce soit
    littlebigman
    Tout à fait : le problème de départ était que je croyais que l'arrivée d'eau était encastrée derrière le panneau, d'où angoisse si, en forçant pour dévisser le robinet, je faisais travailler voire cassais une soudure.
    C'est clair qu'avec juste le collet rabattu à défaire, c'est nettement plus simple.
    … et justement : ne peut-on pas encore simplifier en virant l'embase et en la remplaçant par une simple vanne ? C'est pas comme si je coupais l'alimentation du lave-linge tous les quatre matins.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est possible, mais pas recommandé : si pour une raison ou pour une autre tu tires un peu fort sur le tuyau d'alimentation de ton lave-linge, c'est le tuyau qui va morfler et le cuivre, ça se tord facilement.
    Autre problème à prendre en considération : en général, les robinets d'alimentation pour lave-linge ou lave-vaisselle possèdent en entrée en 15x21 et une sortie en 20x27.
    (Futura Sciences)
    littlebigman
    Pour le tuyau, aucune chance de tirer dessus par erreur vu où il placé.
    Les diamètres, en revanche, vont sans doute régler la question. Au pire, je mets une nouvelle embase.
    Merci à tous les deux pour ces précieuses infos.
  1. [Blanc] Machine à laver tourne a fond puis s’arrête
    Par invite0e81af23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2018, 19h50
  2. [Blanc] robinet machine a laver qui goutte
    Par invited1ff6ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 22h48
  3. [Blanc] Tambour de machine à laver ne se ferme plus
    Par invite9a32e619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 19h00
  4. [Blanc] Robinet de machine à laver qui fuit
    Par invitefd29ae25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h51
  5. [Blanc] changement des charbons de ma machine à laver par moi-même
    Par invite66cff14a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
