[Thermique] Fuite sur Hydroconfort Frisquet
    invite5d452954
    il y a une fuite sur la pièce en plastique qui supporte le circulateur et notre dépanneur nous dit que Frisquet ne propose pas la pièce en plastique seule mais avec le circulateur et me propose donc de tout changer
    est-ce que la fuite ne viendrait pas seulement d'un joint?
    la fuite est sur la photo sous un des écrous "dorés" (celui du fond)
    je vous remercie
    mimo57
    Re : fuite sur hydroconfort frisquet
    si la fuite vient bien d'un des deux bouchons, oui il y a un joint, sans doute desserré ou joint HS
    Sinon cela peut arriver une fissure du corps de la pompe, à vérifier.
    mimo57
    Edit:
    sur ma pompe, uniquement le 1er bouchon (hexagonale) joint torique diamètre exter 12mm tor 2.5mm
    Le deuxième bouchon (moleté) chez toi, est bouché chez moi !
  1. [Thermique] Fuite + bruit sur Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/250
    Par invitea5f01a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2019, 11h21
  2. [Thermique] Fuite chaudière Frisquet Hydroconfort 80.450
    Par invite885c8b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 21h47
  3. [Thermique] Fuite sur Chaudiere FRISQUET HYdroconfort
    Par invite1fbd9cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 23h59
  4. Fuite d'eau sur chaudière HYDROCONFORT FRISQUET à ventouse
    Par invite3a4b8b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 12h36
  5. fuite chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invitef6fe5cd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 11h51
