[Divers] Boitier électrique étanche KO? pompe immergée de puits
    invite0a162af1
    Alors que je voulais me servir de ma pompe en ce début d'année, elle faisait sauter les plombs ..
    Le boitier 'étanche' électrique de la pompe ne l'a pas été vraiment apparement, il y avait 1 cm d'eau dans le boitier
    j'ai tout essuyé, sécher, remplacer le dominos ultra dégue, puis j'ai rebranché.
    La pompe a tournée une seconde et je l'ai coupée directe (elle etait dans une brouette remplie d eau pour pas la faire tourner a vide ..)
    1/4 de seconde aprés l'arret donc de la pompe, un drôle de bruit a l intérieure du boitier.
    Le gros cylindre blanc s'est ouvert a son extrémité. voici les photos
    IMG_20200403_124653.jpgIMG_20200403_124641.jpgIMG_20200403_124732.jpgIMG_20200403_110033.jpg
    Je suppose que je n'ai pas assez attendu que ca séche de l'intérieur ?
    Malgré tout le gros cylindre blanc s'est ouvert, mais je ne vois rien de cassé, pas de traces de brulure ou autre
    Cette piéce est quand même foutue ? je retente aprés 2 jours entier a secher ou je dois la changer ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Boitier élec 'etanche' KO ? pompe immergee de puit
    Hello!
    Ce condensateur n'a pas explosé sans raison. Qu'y a t'il d'écrit dessus?
    (Futura Sciences)
    invite0a162af1
    salut archeos, ne sachant pas bien ce qui est indispensable, je te note tout :
    Xun Da CBB60 16uF +/- 5% 450VAC C 50/60Hz 40/70/21 SH S3IEC252 EN 60252-1 2017/12/27
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il te faut un condensateur de 16µF, 450 VAC, avec fils (on peut s'en passer si on a des cosses à sertir ou un fer à souder) et d'un diamètre permettant de le refixer en place avec la bride existante.
    Regarde la si tu trouves ton bonheur : https://www.google.com/search?q=cond...w=1768&bih=897
    (Futura Sciences)
    invite0a162af1
    J'en commande un de ce pas !!
    Merci beaucoup pour les conseils/réactivité !!
    A bientôt
  1. [Technique] Arrosage Jardin sur eau du puits (pompe immergée)
    Par invite27d83d02 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/05/2018, 08h31
  2. Problème avec pompe de puits immergée Irrijardin
    Par invited4cbec84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2014, 15h05
  3. pompe immergée de puits grippé - substance gelatineuse
    Par invite62e6344e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2012, 20h39
  4. [Divers] Pompe de puits immergée DAB : ne tourne plus ! [Résolu]
    Par invite0d0c32b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 11h28
  5. Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Par invite2052d4c3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/07/2010, 13h48
